导语:
燃气锅炉中常用的烟气余热回收装置,一般安置于锅炉烟口或烟道里,烟气余热回收装置周围管箱,中间的隔板把两边的通道分隔开。烟气余热回收装置工作的时候,高温烟气利用烟道对热管有着向上力道的冲刷效果,在该种状况下能够导致热管大量吸热,使得烟气放热温度降低,而热管吸收热量则能够导致右端空气或水受热出现逆向冲刷问题,由于热管放热,使得空气或水大量吸热,从而导致温度大幅增高,该种状况下应该确保余热回收器的出口烟气温度要等于或高于露点。
一、烟气特性探究
天然气的主要成分是烃,燃气锅炉所排的烟中水蒸气占比较大,通过研究发现,燃气锅炉所排的烟在能够利用的热能里,其中水蒸气的汽化潜热占据了很大的比例。一般1立方米的天然气在燃烧之后能够释放出1.55千克的水蒸气,能够产出的汽化潜热大概是3700千焦/千克,在天然气低位发热中占比超过百分之十。
在传统的锅炉中,通常排烟温度处于160到250℃之间,烟气里的水蒸气还是温度过高,不会变化成液态释放汽化潜热。所以传统的天然气锅炉在理论上认为热效率大概为百分之九十五,通过冷凝式换热器能够降低烟气温度,使温度低于露点温度,则能够对烟气里的水蒸气凝结潜热进行回收,将低位发热量当作基准进行集散,则天然气锅炉的热效率能够达到甚至高于百分之百。
二、烟气余热回收的工作原理及回收原则
1.烟气余热回收的工作原理
导热率高热管是一种导热元件,该热管内部进行传热的方式关键为通过工作液体的气液相变,该热管的热阻较小,有较高的导热能力,有很好的经济性,可以较为容易的使冷、热流体进行完全逆流换热,以此来获取较为理想的对数温差,并且沿测阻力较小,大概为20到30 Pa,该系统较为简单,有很明显的节能效果。现在烟气余热回收装置所能传导热量的温度大概为30到1000℃。该种烟气余热回收装置和传统的装置相比较更加的安全,所适用的范围也愈加的广阔,同时超导热管的形状获得了较大的进步,更为灵活。
2.烟气余热回收的工作原则
将增加现有设备的运行效率作为关键,尽可能的降低能量的损失。因为有些热设备能够排出很多高温烟气,在此种状况下应该增强对余热的有效利用,一般情况下会对本设备及本系统实行优先利用,所采取的方法主要包括提早加热物体和投入预热助燃空气等方法。针对那些余热回收不能被本设备及本系统所利用的状况可采用利用回收产出热水或蒸汽的方法,通过这种方法来产生动力。
余热所包括的种类有很多,以此进行回收的时候应该注意依照余热的特征以及排出的状况和数量、介质温度等实行合理的可行性研究,以此来依照余热的特征实现最大可能的回收,合理的对余热能够用到的设备种类及规模进行选择,一定要严格的遵照有关标准实行处理,防止由于高压高热等因素所导致的危险问题。
三、燃气锅炉烟气余热回收常用技术
1.相变换热器
在相变换热器中比较有特点的就是“相变”概念,对壁面温度控制机理方面有了更为细致的叙述,在理论方面实现控制低温腐蚀。而变相模块,就是对热管换热器进行的整体化设计,保证温度梯度处于一个较小的范围中,同时将相变的时候对水量参数的调节进行汇集,以此来更为准确的调控壁面温度。该相变换热器在进行工作的时候,
通常把循环介质量与介质所处的工况当作调剂量进行使用,以此来更为准确的调控壁面温度。
2.热管技术
所谓热管,就是通过汽化潜能进行能量传递的一类比较高效的传热装置。热管的体积较小,但有着很高的传热效率,有很好的节能效果。可由于其应用到的材料很受限,使得热管在价格方面比较高,再加上在工业上投入使用的时间比较短,还有很多问题需要解决,因此还需进行深度的探索与研究。
3.冷凝锅炉
在烟气里面的水蒸气具有很多潜热,而使用传统烟气回收的方式仅仅面向的显热,使得很多的潜热得不到利用,大大降低了锅炉的热效率。而冷凝锅炉则通过烟气冷凝余热回收装置,把烟气中的显热以及水蒸气中的潜热应用到余热锅炉系统回水以及给生活用水进行加热和锅炉的补水,这样既增加了锅炉的热效率,还将烟气里的氮氧化物吸收进冷凝液中,大大减小了烟气里酸性气体的比例,降低了对环境的污染。
由于燃气锅炉的烟气里拥有很多水蒸气,所以特别适合应用此项技术;而对于烟气里面水蒸气比例一般的燃油锅炉,使用此项技术具有非常大的潜力,还应进行深度的探究;对于燃煤锅炉来说,由于起烟气里水蒸气的占比很低,所以不应使用此项技术。
4.计算机控制技术的作用分析
燃气锅炉烟气余热回收过程,影响回收利用的质量和效率的因素很多,如回收设备,回收利用技术和控制技术,控制技术起着非常重要的作用,主要表现在以下几个方面:第一,选择排气温度可直接反映生产过程和容易衡量控制参数。通过自动控制系统的PID控制指令,对外界的各种干扰进行处理,通过对变频器、电控阀等现场执行设备的控制,可以稳定地控制目标值。其次,对于较大的干扰因素,可采用计算机控制系统控制设备的切换,保证整个回收过程的正常稳定运行。最后,应用计算机技术提高企业信息化水平,有效地克服了传统燃气锅炉烟气余热回收效率低的缺点,为降低燃气锅炉的运行成本打下了坚实的基础。
总之,计算机技术在热回收锅炉烟气中的应用,提供了可能性,为实现自动控制,许多自动化技术是以计算机技术为基础,因此,企业应根据锅炉烟气余热回收的实际实施,技术、集成控制技术和计算机自动回收行业的不同控制,进一步提高锅炉回收效率。
对此,四方仪器自控系统有限公司研制出的锅炉烟气排放监测系统Gasboard-9081(高配版)和Gasboard-9082(标配版),可实时在线监测燃气锅炉的燃烧工况。其采用国际领先的紫外差分吸收光谱气体分析技术、非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,配备一体化、自动化的采样预处理单元及控制单元,可同时在线测量烟气中NOx、SO2、O2、CO、CO2、CH4的气体浓度,是一款专用于锅炉烟气排放及能效控制的在线监测设备,符合国家和地方环保部门的监管要求。
结语:
传统的锅炉排烟温度较高,造成一些热量的浪费,不利于企业的环保和经济效益。特别是在当前节能环保的社会,加强对燃气锅炉余热回收的研究具有重要的现实意义。因此,有关部门和企业应重点对燃气锅炉烟气回收,积极采取有效措施,不断提高热回收过程中,特别注重先进技术的应用,进一步提高烟气余热回收效率。
(来源:工业过程气体监测技术)
第三届中国智能化油气管道与智慧管网技术交流大会在杭州举行
氨逃逸监测——直面工业与环境的双重挑战
《中国内燃机工业发展报告》聚焦四方仪器:排放检测设备领域领先供应商
新一代排放测试系统整体解决方案助力推动中国机动车零排放进程
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧分析仪Gasboard-3050-D
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
