导语:
沼气规模化与工业化生产在解决能源问题的同时,也会产生大量的发酵残余物,如果不能及时、高效地消纳这些沼液沼渣,就会造成资源浪费和二次污染,不仅会制约沼气行业的健康持续发展,同时还给当地环境造成负面影响。
一、沼气残余物资源化利用的意义
沼液沼渣中存在着较多的营养成分。沼液中不仅有氮、磷、钾肥、有机质、腐殖酸,还存在着较多微量元素,其中含有的氨基酸对于动植物的健康生长具有积极作用。沼液中的营养物质多是可溶性的,动植物可以较为充分地吸收;沼液沼渣虽然是废弃物,但是拥有较高的应用价值和资源属性,可开展循环利用工作,积极推进沼气工程工业化生产环节的稳步开展,并且服务于农业生产活动。
农田沼液沼渣暗灌工艺可快速、高效地利用沼液沼渣,实现沼液沼渣的资源化利用。据测定,一般的沼液沼渣中全氮含量比堆沤肥高40%~60%,全磷含量比堆沤肥高40%~50%,全钾比堆沤肥高80%~90%,作物利用率比堆沤肥高10%~20%。另外,用作添加剂还可将饲料中不易被动物吸收的粗纤维等分解成多种可溶性物质,形成复合消化酶,这些酶能起到催化剂的作用,促进消化吸收和新陈代谢,从而加快畜禽的生长发育。
二、沼液的利用方式
1.沼液浸种
沼液浸种技术是将种子浸泡在沼液中,帮助种子发芽,然后再进行播种的技术。这类种子处理技术,不仅能够实现沼液利用,还能消除种子隐藏的病害,降低幼苗患病率。实践证明,经过沼液浸泡的种子比没有浸泡的种子高出10%左右的发芽率。沼液浸种技术方便快捷、效果显著且成本较低,因此,在农业生产中可以广泛普及。沼液浸种技术除了能够提高种子的发芽率之外,还有降低种子的患病率,提高种子抗病性。
2.植物病害防治
沼液除了能够提高种子发芽率之外,还可以用作植物病虫害的防治。主要是对蚜虫病、小麦赤霉病和果树红蜘蛛病的防治。对蚜虫病的防治,可以选取沼液、洗衣粉和菜籽油进行混合,制作沼液杀虫剂,其中沼液占95%以上的比例,其他两种成分少许即可。将制成的沼液杀虫剂喷洒在农作物上。
3.用于叶面肥
沼液是有机物发酵的产物,其中含有大量对农作物有益的营养物质,能够有效促进农作物生长。相比固态复合肥料,叶面肥对于农作物生长的促进作用更加明显。向农作物喷洒沼液,还可以提高农作物的光合作用,进而促进植物生长。
三、沼渣的利用方式
1.用作底肥
沼渣是有机物经过发酵产生的固态物质,含有丰富的氮、磷、钾等元素,能满足作物生长的需要。在农业生产中,沼渣可以用作基肥,为农作物提供养分,促进农作物的生长。在使用沼渣作为基肥的同时,可以与复合肥共同施加,能更好地提高农作物的生长。
2.改善土质成分
由于环境污染、水土流失等多方面的环境因素,导致土壤结构发生了很大的变化,对农作物的生长带来不良影响。沼渣具有丰富的营养成分,含有有机物和腐殖酸,能够改良土壤成分。使用沼渣与土壤混合的土地种植农作物,能够降低土壤板结、提高土壤透气性,增加土壤孔隙率。土壤与沼渣混合可以制备营养土,用于花卉、绿植等珍贵植物的生长。
四、沼渣沼液的其他利用途径
1.部分回流至沼气发酵装置中再利用,以减少沼气发酵稀释水用量,同时兼顾截留、富集菌种和一定程度上提高新进物料的温度。
2.部分输送到周边村镇或相关企业作为其新建沼气工程发酵物料的补充料源和菌种富集,进行二级发酵产气(以村镇或企业自身所产的生物质物料为主,混配使用,但需考虑合理的运距),此种方式分散处理沼渣液,体现“藏气、藏肥于民”,减轻大型沼气工程的排放压力。
五、沼液沼渣利用过程中的问题
国内目前面对沼气工程生产建设的残余物时,多是采用了浸种、喷灌和滴灌,作为叶面基肥以及土壤基肥的处理手段,虽然能够起到一定的作用,但是还存在不足之处。正常发酵情况下,针对这些沼液沼渣资源化处理和利用前提下,除了基肥利用的方式,所有处理方式都需要开展严格细致的检验、调质工作,达到一定标准之后才可以开展后续的处理工作。沼液要作为饲料添加剂加以利用,需要开展分层处理。
常见处理方式是保持着一定时间的静置状态,将沼液分层的中层液作为饲料添加剂,这是因为中层液存在着丰富的有机质,且寄生虫和病菌都较少。提取沼液原料时,需要从正常生产沼气之后30天进行选择,如果沼气池存在病菌或者长期不产气,就不能作为正常沼气池加以处理。实施浸种和喷施利用工作的过程中,需要从沼液浓度、使用量、作业实际生长情况入手,开展合理有效的调整。将沼液沼渣作为基肥加以利用,但是实际应用中其使用方式较为粗放,会产生较大的能耗,且会给生态环境造成污染。
结语:
沼气工程沼液沼渣利用过程中需要深入到沼气工程建设利用情况中,采用科学合理的方式和手段加以处理,最大限度地发挥沼气工程残余物的优势和作用。可切实有效地使用暗灌工艺,将农业暗灌机和肥料罐加以融合,发挥农业机具的价值,推进沼渣沼液在农业生产中的良好应用。
沼气分析仪厂商与产品推荐
单位名称:四方仪器自控系统有限公司
产品推荐:沼气分析仪(智能便携型)Gasboard-3200plus
便携沼气分析仪Gasboard-3200Plus采用国际领先的非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,可同时测量沼气成分中CH4、CO2、H2S、O2等气体体积浓度。在延续上一代产品高精度、无耗材等优势的同时,体积减小75%,重量减小60%,小巧出众,携带更加方便。同时具有如下特点:
① 可同时满足工业现场测量和实验室气囊取样分析需求。
② 传感器模块化设计,多组分测量气体间无交叉干扰。
③ 传感器采用双通道设计,稳定性强。
④ 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态。
⑤ 配置软启动电源开关,电池电量智能管理,避免仪器在低电量条件下工作。
⑥ 相较于奥式、色谱等气体分析技术,测量过程无需拆卸安装、耗费化学试剂等,操作简单,无耗材。
⑦ 可采集气体流速(需配置手持式流量计)
⑧ 具备蓝牙功能,可将采集数据上传,APP显示
支持GPS定位功能
(来源:沼气圈)
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
