燃气安全监测
四方光电致力于燃气安全解决方案的研究。在家用燃气安全监测领域,利用自主掌握的红外气体传感器技术等核心气体传感器技术优势,实现各种燃气用气场景的全天候精准检测,及时捕捉燃气泄漏信息,同步完成报警器报警、燃气泄漏信息传输、及自动切断燃气阀门,守护燃气用气安全。可实现:
■ 燃气使用过程中的准确报警,不误报,不漏报;
■ 使用寿命长达10年以上,免维护,更省心、省力、省钱;
■ 抗硅中毒、抗乙酸、乙醇干扰,数据精准度更高;
■ 抗高油烟、高温,更符合中国式厨房环境。
在燃气泄漏检测方面,四方光电其采用非分光红外检测技术(NDIR)的微型红外传感器经过市场二十载验证,对比热催化和半导体原理,具有信噪比好、选择性强、不受交叉气体干扰、精度高、长期稳定性好、寿命长等显著特点和优势。传感器同时兼容模拟电压和数字串口输出,满足工业现场、实验室测量等多种不同的使用需求。
在燃气运输地下阀井燃气监测上,四方光电基于可调谐激光吸收光谱技术的激光甲烷传感器,采用高性能探头、特殊⼯艺处理气室,具有精度高、灵敏度高、寿命长、性能稳定等特点,使用温度补偿算法,不受使用环境干扰,可在恶劣工况、复杂气体环境下稳定工作。产品采用模块化设计,安装方便。能通过TTL通讯接口对产品进行校准、标定等操作,低功耗设计,便于客户进行维护与集成。
在温室气体甲烷排放检测领域,四方光电产品采用窄带激光光谱吸收法,对甲烷具有唯一选择性,不受其它气体、水汽、粉尘等干扰。模组配备高性能探头及特殊工艺处理气室,具有精度高、灵敏度高、寿命长、性能稳定等特点,通过使用温度补偿算法,有效避免了使用环境的干扰,可精准灵敏感知温室气体甲烷的排放含量。
燃气流量计量
四方光电自2013年开始,就在超声波燃气表领域进行前瞻性布局,目前已自主掌握了超声波核心气体传感技术,实现超声波换能器自主研发,取得4项发明专利+11项实用新型专利。在超声波收发信号处理、温度补偿、气体成分干扰消除、超声波探测器自制等方面取得重要突破。为燃气计量提供了跟为多样的、完善的解决方案。
■ 金属结构+全电子计量,产品计量精度更高、稳定性更好;
■ 零件组成简单,适应性好,免维护;
■ 产品体积更小、重量更轻,价格更有优势;
■ 可实现数据自动存储、远传,智能化更高。
燃气热值分析
在热值分析/监测领域,激光拉曼光谱技术具有突出优势。以往旧式热值仪往往只能监测总碳氢化合物的热值总量且易受水分影响,激光拉曼光谱气体分析仪可以分别监测显示各组分热值,采用的特征指纹谱技术具有极强的抗干扰能力。
■ 可单独检测出CH4,C2H4,C2H6,C3H6,C3H8,C4H10等气体浓度,分别计算出各气体的热值再求和,区别于直接测量CnHm的热值,拉曼测量热值的准确度高;
■ 测量组分多,和红外相比不受水蒸汽干扰影响,可同时分析H2、CO、H2S、烷烃类等可燃气的热值;
■ 智能化软件设计,全触屏界面数据直观显示,可外接PC键盘;
■ 在气体监测领域可取代气相色谱GC与质谱MS。
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
