我国粮食产量一直保持在较高的水平,2023年全国粮食总产量13908.2亿斤。如此巨大的粮食产量也带来了大量粮食储备、加工、运输需求,其中粮食安全的保障十分重要。粮食加工、仓储、运输及散粮装卸过程中均会产生粮食粉尘,粮食粉尘作为一种不导电的可燃性粉尘,在与空气混合后达到一定浓度时,如果遇到足够能量的点火源,就有可能被点燃并发生有巨大破坏力的粉尘爆炸,如何预防粮食粉尘爆炸是粮食企业安全生产的一大课题。
导致粮食粉尘爆炸的因素有粒径、浓度、点燃能量、自然温度等。粮食粉尘浓度20g/㎡被认为是较低的爆炸界限,粮食粉尘浓度50g/㎡被认为是容易爆炸的浓度。所以需要实时监测粉尘浓度,当粉尘浓度超标时提前预警,与除尘系统联动及时通风,降低粉尘浓度,可以有效避免爆炸事故的发生。四方光电激光粉尘传感器PM3003Q采用光学散射原理和宽温型大功率线型激光光源,可精确检测并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物的个数,满足粮仓粉尘精准监测的需求,保障粮食安全。并且该传感器内置四方光电的尘源智能识别,配以流量稳定的气泵和高湿度环境的水雾去除装置,可实现颗粒物 PM2.5、PM10、TSP质量浓度的实时输出,满足工业领域高浓度粉尘全面检测的需求。
但是在粮仓的高浓度粉尘环境中工作,粉尘传感器会遇到积灰的问题,粮食生产运输过程中产生的大量粉尘颗粒经传感器采样风道,受重力影响易附着于传感器内部,长期使用后灰尘将大量堆积,直接影响传感器检测精度和寿命。为有效降低积灰的影响,四方光电通过流体力学仿真对采样风道进行长效防积灰结构设计,使PM3003Q能够“无惧”高浓度粉尘对精度影响,满足各种恶劣工况环境下的粉尘检测需求,实现长寿命工作,降低后期维护成本。
如何选择合适的一氧化碳传感器?为室内空间筑牢安全防线
四方光电冷媒监测解决方案:助力环保新政策
冷媒泄漏监测迫在眉睫,如何选择合适的检测设备?
探索呼吸健康:ETCO2的临床的应用
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
