7 月 24 日,全国家用电器标准化技术委员会发布标准 GB/T 4706.32 - 2024《家用和类似用途电器的安全 第 32 部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求》,该标准将于 2026 年 8 月 1 日起开始实行。标准对冷媒传感器的精度、响应时间、温湿度、稳定性、抗干扰能力等性能作出了详细规定。
冷媒泄漏危害大,监测极有必要
冷媒又称制冷剂,是一种在制冷系统中发挥着至关重要作用的工作介质。它如同制冷循环中的“血液”,通过不断地改变自身的物理状态来实现热量的传递和温度的调节。制冷剂泄漏是空调系统运行过程中的一种常见故障,大约 34%的空调系统存在制冷剂泄漏的现象。制冷剂泄漏对蒸气压缩制冷系统的运行也有着较大的影响,包括引起制冷量、制热量、能效比下降、压缩机寿命缩短等等一系列问题。
此外,为保护臭氧层、应对气候变化而开发的零 ODP 低 GWP 新型制冷剂,其易燃性比传统制冷剂更高。一旦可燃制冷剂(如 R454A、290、R32、R1234FY 等)泄漏,极可能引发燃烧甚至爆炸,严重威胁人们的生命财产安全。因此,为防患于未然,及时发现潜在风险,有效的冷媒泄漏监测至关重要。
新型冷媒检测方法对比,NDIR是良好技术路线
目前市场上的主流检测方法有MEMS半导体技术、红外NDIR技术、热导技术和催化燃烧技术等。2020年8月美国AHR的报告中显示,NDIR是仅有通过各项测试验证的技术方案《AHRTI 9014 01 - Final Report - Final》。
四方光电冷媒泄漏监测解决方案
为了保障新型冷媒的安全高效使用,推动制冷行业的绿色发展。四方光电早在六年前就开始从事A2L冷媒泄漏传感器的研究开发,并进行过NDIR红外 、热导 、超声波 等各种原理的可行性研究,最终选择NDIR技术作为首要研究内容,开发了AM4203RM-R454B/ R454C、制冷剂检测仪等产品,并且,形成了一整套冷媒监测解决方案,可以适用于各种制冷剂的监测(如R-32、R-454A、R-454B、R-454C、R-290、R-1234yf、R-1234ze等)。
高精度冷媒泄漏浓度检测仪
四方光电冷媒泄漏浓度检测仪采用便携式机身设计,基于自主知识产权的非分光红外气体传感器,配套测温一体化采样枪;可直接测量冷媒实验研究用的各种制冷剂含量,并可以自动存储测量数据,具备查询、删除功能,可通过多种接口传输到上级集中控制系统,方便工作人员数据分析管理。
便携式冷媒泄漏检测仪
四方光电冷媒泄漏检测仪自带TFT液晶显示屏,不仅可探测泄漏点,还可以对当前环境中的制冷剂浓度进行定量分析,呈现当前浓度数据。具备检测R32/R290/R410A/R134a/R454A/R454B/R1234yf等多种低可燃性(A2L)新型环保制冷剂泄漏能力
冷媒泄漏监测传感器
四方光电冷媒泄漏气体传感器采用四方光电双光源双通道技术,是亚太地区获得UL认证的A2L冷媒传感器,能够实现15年以上的寿命,可靠性更高,响应速度达到10秒以内,可以更早发现气体泄漏风险,全温度范围内保障精度且不惧冷凝结霜,能够应用到不同区域和应用场景。
四方仪器激光拉曼分析仪亮相成都MICONEX 2024并荣膺“十佳新品”奖
四方仪器受邀出席移动源相关团体标准咨询讨论会
四方光电参加2024年中国燃气具行业年会,发表主题演讲并荣获“优秀论文一等奖”
“武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
