方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车排放与节能 |
检测项目 | 理化分析>尾气检测 |
参考标准 | / |
四方仪器Gasboard-5260(汽油车)/5230(柴油车)尾气分析仪直测NO与NO2,无需转化炉,可直接替换非直测分析仪。所测得的NO及NO2浓度,二者相加得到NOx的浓度。测量精度较高,NOx测量误差低至±4%;一台仪器集成微流NDIR、NDUV两种测量技术,操作方便;且使用后期无需更换耗材,免维护。
I M站汽车尾气排放检测 -在用车尾气排放检测(I站)
项目背景
合作背景
I/M制度,全称汽车排放检验与维护制度,是指依法对在用汽车排放进行定期检验、监督抽测和维护修理,使汽车排放符合相关标准要求的管理制度。I站即机动车排放污染物检验检测机构,M站即排放超标机动车维护维修机构。
随着我国汽车保有量的持续增加,机动车尾气排放已经成为大气污染物的重要来源之一。实施I/M制度,是加强对机动车尾气排放监管、确保机动车达标排放的重要举措,可以有效减少大气污染物的排放,从而改善空气环境质量,保障人民群众身体健康,促进经济社会健康发展。
近年来,各省市交通运输局开始加强与生态环境、市场监管、公安交管等部门的协同联动,与I站数据联网,推动实现汽车排放检验与维护制度联动,以及对超标排放汽车的闭环管理。建立健全定期会商、信息通报、联合监管等联防联控工作机制,确保I/M制度扎实有效落地。
项目介绍
对于新建立的在用车尾气排放检测站,大多采用转化炉法进行气体测量,即利用转化炉将NO2转化为NO,通过测量NO间接得出NO2和NOx的浓度。此方法具有一定缺陷:首先,测量精度受转化效率影响较大;其次,一台仪器加一台转化炉操作繁琐,且需定期更换转化炉导致成本增加。
《机动车排放定期检验规范》HJ 1237-2021将于2022年7月1日起正式实施。该标准要求用转化炉方式测量NOx的分析仪,每周应针对NO2转换为NO的转化效率进行至少一次检查,且转化效率应≥90%。转化效率定期检测为检测站带来了新的工作量,增加了成本,以及潜在的违规风险。
产品原型
汽车排放气体分析仪(汽油车)Gasboard-5260
Gasboard-5260汽车排放气体分析仪(汽油车)基于自主知识产权及国际PCT专利(PCT/CN2018100767)的高精度微流红外双气室传感器技术检测NO浓度,传感器采用双气室结构和特殊滤光片,解决了环境温度不稳定性、电子元器件老化等问题;基于非分散紫外(NDUV)吸收法测量NO2浓度,无需采用NOx转换器;采用非分光红外(NDIR)吸收技术原理同时检测机动车排气中HC、CO、CO2浓度,长寿命电化学(ECD)分析技术测量对O2浓度进行检测,并自动计算和显示空燃比。
符合环保新国标《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法和简易工况法)》 GB 18285-2018的要求符合《汽车排放气体测试仪检定规程》JJG 688-2017 00级精度要求。
产品特性
1、直测NO、NO2,无需NOx转换器,结构紧凑,后期免维护
2、测量精准度高,稳定性好,抗干扰能力强,不受水分影响
3、多级过滤,系统耐用性更强
4、核心软件算法,可对气体浓度信号进行线性修正处理
5、自动温度、压力补偿、预留油温和转速接口
主要参数
测量组分 | HC、CO、CO2、NO、NO2、O2 | |
测量原理 | 直接测量NO和NO2的浓度,二者相加得到NOx的浓度 | |
测量范围 | HC | (0~2000)×10-6VOL |
CO | (0.00~10.00)×10-2VOL | |
CO2 | (0.0~16.0)×10-2VOL | |
NO | (0~4000)×10-6VOL | |
NO2 | (0~1000)×10-6VOL | |
O2 | (0.0~25.0)×10-2VOL | |
精度 | ±4%FS |
项目实施
方案概况
方案价值
四方仪器的汽油车排放尾气分析仪Gasboard-5260和柴油车排放尾气分析仪Gasboard-5230采用微流NDIR直测NO、非分光紫外(NDUV )直测NO2。成功打破汽车尾气检测中需配套NOx转化炉将NO2转化为NO的局限性,更加节省系统集成空间及维护成本;且NO2测量更准确,不受转化效率的影响。通过精确的测量,保证在用车的达标使用,为机动车的年检及维修提供数据支持,减少机动车排放污染,改善大气环境质量,助力I/M制度的推行。
项目现场
燃气安全与智慧计量解决方案
医疗健康气体传感器解决方案
四方光电车载气体传感器解决方案
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
