三用恒温水箱为“水浴锅”,“水温箱”,煮沸消毒箱“三种用途的综合产品,可用于蒸馏,干燥,浓缩及恒温加热化学药品,生物制品,生化实验,恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用。
一:产品结构
本产品外壳采用优质冷扎板烤漆,内胆和上盖采用优质不锈钢制成,加热方式为“U”型浸入式电热管加热,温度控温采用数字式电子控温,读数直观准确,在使用范围内可任意调节。
二:技术参数
型号 |
加热功率 |
容积 |
使用电源 |
恒温范围 |
HH-W420 |
800W |
420×180×105 |
220V50HZ |
室温-100℃ |
HH-W600 |
1500W |
600×300×150 |
220V50HZ |
室温-100℃ |
三:使用方法
使用时必须先加水于水箱内,再接通电源,然后将温度选择开关拨向设置端,调节温度选择旋钮,同时观察数显读数,设定所需的温度值(精确到0.5℃),当设置温度值超过水温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,此时将选择开关拨向测量端,数显即显示实际水温,在水温达到你所需水温时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭。此时加热器停止工作,由于水箱内水是静止的,故水温上下之间有一定差异,需经过加热,恒温转换后水温才能恒定的状态。
四:注意事项能
1:使用220V交流电,采用三脚安全插头,要求接地
2:水箱加水时,水量不能少于最低水位(电热管不能露出水面),以免烧坏电热管。
3:由于水箱内水温上下之间有一定差异,所以当需要测量水温时,一定要在水温稳定状态时测量。
4:电热管之间有一根金属温度传感器,切勿碰撞,以免温控失灵。
江苏金坛市亿通电子有限公司
地址:金坛市市经济开发区华兴路180号
电话:0519-882616576 82616366
Http://www.eltong.com
