方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
ETW-6A型智能六级空气微生物采样器,是六级采样器,采用国际公认的安德森采样器,采样流量大,稳定性好,电源采用交流型,方便使用,体积小巧,重量轻,是现场微生物采样的有力工具。 多级采样器,它能够测定空气微生物的总数,又能区分可吸入(<8mm)和非吸入微生物数,可吸入微生物气溶胶是一个重要的环境参数,粒大小的分布情况,只要求测定可吸入与非吸入和细菌总数,用二级采样器最为合适。 六级采样器,更适合执行公共场所空调通风卫生规范标准使用。 标准质量流量,采样微机控制直流电机的方式,自动设定时间和流量,目前国内普遍采用玻璃流量计,调节流量,精度和误差都比较差,这一款是我公司最新设计,采样系统申请发明专利。精度高,技术先进。 是保证ETW-6A型智能空气微生物采样器系统采样精度不可缺少的组成部分。 用途: ●室内空气质量 ●过滤器和洁净室的效率研究 ●药用产品 ●医院环境 ●食品加工厂●细菌生长 ETW-6A型智能六级空气微生物采样器 采样泵恒流采样,采样流量10 到 30 L/min可调 可以安装采样平皿和其它方式的样品头 连接AC/DC电源变换器用交流和直流供电 采样时间可从1分钟-到 99小时选择 重量:2.2 kg 尺寸: 23.6 ×21.3×8.9 cm 手提把手操作非常方便 可以配二级或六级采样头 标准流量控制,采用单片机自动控制,可以自动设定,恒定流量,保证仪器在电压变化时,也可以有精确的恒定流量,连续监测采样流量,使采样更可靠
果汁饮料塑化剂含量检测解决方案
塑料薄膜透气性实验
自来水中增塑剂的检出方法及臭氧化去除方法的研究
