数字式酸度计的价格
2011/09/06   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一 概述 PHS-3C数字式PH计是测量溶液酸碱度(PH)的仪器,同时可测定电极电位值(mv)各个参数的设置和测定可用选择开关切换,并有高亮度LED数码管显示,仪器采用复合玻璃电极,设置的温度值也有数码显示,并实现温度补偿.本仪器摒弃传统的电源变压器,采用新型仪器仪表专用小型开关电源,使仪器在整个工作过程中都具有过流检测,过压,过热自动关闭等一系列完善的保护功能,不仅使仪器可靠性提高,体积,重量明显下降,有能使电源电压从80V-265V大范围长期可靠稳定的工作. 二 主要技术指标 1. 测量范围: pH:0~14.00PH mv:0~+1999mv 2. 基本误差:: pH:+0.01PH mv:+0.1%(F.S)满量程 3. 输入阻抗: ≥1×1012Ω 4. 稳 定 性:: ≤0.01pH/3h 5. 温度补偿范围: 0~60℃(数字显示) 6. 环境温度: 0~40℃ 7. 相对湿度: 不大于85% 8. 供电电源: AC:220+22V 9. 外形尺寸: 270×200×100mm 10.重 量: 3Kg 三 仪器的成套性 1. pHS-3C酸度计 一台 2. E-201复合电极 一支 3. 电极架附件 一套 4. 缓冲溶液 三包 5. 电源线 一根 6. 保险丝 一支 7. 使用说明 一份 8. 合格证 一张 9. 产品保修单 一张 价格是2200元,想购买请与我们联系,会有折扣 电话:0519-82616366
方案下载
配置单
上一篇 果汁饮料塑化剂含量检测解决方案
下一篇 桶式深水采样器
文献贡献者
相关方案
当前位置: 常州亿通 方案 数字式酸度计的价格
