方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
HH-W系列 三用恒温水箱使用说明 三用恒温水箱为“水浴锅”,“水温箱”,煮沸消毒箱“三种用途的综合产品,可用于蒸馏,干燥,浓缩及恒温加热化学药品,生物制品,生化实验,恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用。 一:产品结构 本产品外壳采用优质冷扎板烤漆,内胆和上盖采用优质不锈钢制成,加热方式为“U”型浸入式电热管加热,温度控温采用数字式电子控温,读数直观准确,在使用范围内可任意调节。 二:技术参数 型号 加热功率 容积 使用电源 恒温范围 HH-W420 800W 420×180×105 220V50HZ 室温-100℃ HH-W600 1500W 600×300×150 220V50HZ 室温-100℃ 三:使用方法 使用时必须先加水于水箱内,再接通电源,然后将温度选择开关拨向设置端,调节温度选择旋钮,同时观察数显读数,设定所需的温度值(精确到0.5℃),当设置温度值超过水温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,此时将选择开关拨向测量端,数显即显示实际水温,在水温达到你所需水温时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭。此时加热器停止工作,由于水箱内水是静止的,故水温上下之间有一定差异,需经过加热,恒温转换后水温才能恒定的状态。 四:注意事项能 1:使用220V交流电,采用三脚安全插头,要求接地 2:水箱加水时,水量不能少于最低水位(电热管不能露出水面),以免烧坏电热管。 3:由于水箱内水温上下之间有一定差异,所以当需要测量水温时,一定要在水温稳定状态时测量。 4:电热管之间有一根金属温度传感器,切勿碰撞,以免温控失灵。 江苏金坛市亿通电子有限公司 地址:金坛市市经济开发区华兴路180号 电话:0519-882616576 82616366 Http://www.eltong.com
果汁饮料塑化剂含量检测解决方案
塑料薄膜透气性实验
自来水中增塑剂的检出方法及臭氧化去除方法的研究
