方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
Htv甲醛分析仪使用说明 一;概述 (1)现在的甲醛分析仪从美国的4160-2型到英国的PPM400型,全部受到温度和湿度的影响、我公司和英国合作推出最新的具有温度和湿度补偿功能的Htv型甲醛分析仪是目前全球最先进的甲醛分析仪,专门用于卫生防疫,环境保护,劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式分析仪。仪器采用电压型扩散电化学传感器,该仪器线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单。 (2)电化学传感器(专利):甲醛Htv分析仪采用温度和湿度补偿功能、先进的电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度,传感器由两个贵金属电极和一个电解组成。该分析仪使用高科技集成电路以确保它的可靠性。 (3)串行接口:通过这个接口可将Htv分析仪和个人计算机联结起来进行数据采集和分析。是国内外同行无法做到的。 (4)手掌式,现场测量不用其它任何辅助试剂,国内和国外的同类产品在测量精度和检测下限都无法和它比较。 二;技术指标 1:测量范围:0-10ppm 2:最小读数:0.01 ppm(0.01mg/M3) 3:准确度:读数2% 、 4:有湿度和温度补偿功能 5:体 积:150(L)× 80(W)×34(H)mm 箱体:266×230×50 6:重量:750g 7:电源:9V电池(不需要充电) 邮编:213200 江苏金坛市亿通电子有限公司 金坛市经济开发区华兴路180号 电话:0519-82616576 82616366 传真:0519-82613699 电子邮件crh3090@pub.cz.jsinfo.net/ http://www.eltong.com
果汁饮料塑化剂含量检测解决方案
塑料薄膜透气性实验
自来水中增塑剂的检出方法及臭氧化去除方法的研究
