利用高压密闭微波消解技术进行多个样品的前处理一直是一个难题。这主要是因为在密封式多罐消解时,各消解罐中的样品组成和化学反应速度可能存在较大差异,而且微波加热产生的温度和压力增加迅速,这些因素可能导致各个样品的消解条件或程度不一致。现有多罐微波消解仪器通常采用的单点测压和测温方式,很难克服这些不足,使得实际工作中多样品同时消解的可行性不高。
[color=red]XT-9912智能型微波消解/萃取化学工作站[/color],采用62升超大容积微波谐振辐射腔、创新的活动旋转托盘以及数字化传感器等装置,可实时地、独立地测定每个消解罐(总共12个)的温度和压力;采用先进的高频大功率谐振式程控高压微波电源(电源电压有两种—①220AC/50-60Hz,②110AC/500-60Hz),适合国内外用户的不同要求),实现了连续波(非脉冲式)微波输出功率(0-1250W)的无级调控。功率输出更稳定、可靠,很好地解决了工作效率和安全性之间的矛盾。
