方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
仪器配置方案 EDX 1800B X荧光光谱仪及其参数 技术指标:元素分析范围从硫(S)到铀(U) 分析检出限可达1ppm 分析含量一般为1ppm到99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 多次测量重复性可达0.1%(含量96%以上) 长期工作稳定性为0.1%(含量96%以上) 温度适应范围为15℃至30℃ 电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:160±5eV 样品腔尺寸:460mm×298mm×98mm 仪器尺寸:550mm×416mm×333mm 仪器重量:45kg 实验方案 明胶样品有害元素成分的分析一般采用如下图所示流程。
天瑞仪器助力食用油中的污染物监测
ICP-MS 2000在石英玻璃行业解决方案
ICP-MS2000在稀土行业解决方案
