方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 银(Ag), 铝(Al), 钙(Ca), 铁(Fe), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu), 锑(Sb), 锌(Zn), 锰(Mn), 钛(Ti), 钾(K), 铅(Pb), 钠(Na), 铬(Cr), 铍(Be), 钴(Co), 铊(Tl), 镁(Mg) |
参考标准 | HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
天瑞仪器一直致力于为客户提供完善的测试解决方案,ICP3000电感耦合等离子体发射光谱仪可用于准确、快速地检测固体废物中22种金属元素。
固体废弃物产生源分散、产量大、组成复杂、形态与性质多变、可能含有毒性、燃烧性、爆炸性、放射性、腐蚀性、反应性、传染性与致病性的有害废弃物或污染物、甚至含有污染物富集的生物,有些物质难降解或难处理、排放(固体废弃物数量与质量)具有不确定性与隐蔽性,这些因素导致固体废弃物在其产生、排放和处理过程中对资源、生态环境、人民身心健康造成危害,甚至阻碍社会经济的持续发展。因此固体废弃物的处理与安全监测显得尤为重要。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,规范环境监测工作,现批准《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》等四项标准为国家环境保护标准,并予发布,,此标准自2016年3月1日起实施。
1.仪器简介
ICP3000电感耦合等离子体发射光谱仪具有灵敏度高、检出限低、线性范围宽、测试速度快、应用范围广等众多特点,可快速准确测定样品中70余种元素。
图1. ICP3000电感耦合等离子体发射光谱仪外观图
2.实验部分
2.1检测方法原理
固体废物或固体废物浸出液经酸消解后,进入等离子体发射光谱仪的雾化器中被雾化,由氩载气带入等离子体火焰中,目标元素在等离子体火焰中被气化、电离、激发并辐射出特征谱线。特征谱线的强度与试样中待测元素的含量在一定范围内呈正比。
2.2主要仪器设备和耗材
ICP3000电感耦合等离子体发射光谱仪:江苏天瑞仪器股份有限公司。
微波消解仪:具有程序温控功能,最大功率范围600W-1500W。
温控电热板:控制精度±2.5℃。
分析天平:精度万分之一
超纯水机:电阻率为18.25MΩ•cm
聚四氟乙烯烧杯:50ml、100ml。
浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、氢氟酸、高氯酸、过氧化氢:均为优级纯。
待测元素标准溶液:1000ug/ml,50ml。
氩气:纯度不低于99.99%。
2.3仪器测试参考条件
高频功率:900-1000W。
等离子气流量:12L/min。
辅助气流量:0.6L/min。
载气流量:0.7L/min。
积分时间:10s。
部分元素的谱图及标准曲线
3.结论
天瑞仪器ICP3000电感耦合等离子体发射光谱仪测定固体废物中22种金属元素,灵敏度高,检出限低,线性范围广,测试速度快,完全满足相关环保法规的要求,可广泛应用于环保行业中固体废物中多元素的检测。
天瑞仪器助力食用油中的污染物监测
ICP-MS 2000在石英玻璃行业解决方案
ICP-MS2000在稀土行业解决方案
