方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>成分分析 |
参考标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
EDX 4500H X能量色散荧光光谱仪是利用XRF检测原理实现对各种元素成份进行快速、准确、无损分析。该仪器的主要特征是利用智能真空系统,可对Si、P、S、Al、Mg等轻元素具有良好的激发效果,利用XRF技术可对大气颗粒物富集物重元素进行精确分析,在大气滤膜富集物含量分析中具有无损、快速、准确等特点,有效提高检测时间和工作效率。
目前《环境空气质量标准》GB3095-2012中规定,Pb元素的年平均浓度限值为0.5 μg/m3,由于Pb属于毒性较大金属,其浓度限值为多种重金属中较低的。仪器检测到4#样品的Pb元素含量超标,高达2.955 μg/m3,并且Fe元素含量也较高,达到1.062 μg/m3。除此之外,大气中常见的重金属污染物的Fe,Zn两种元素在各个样品中均被检测出。
结果表明,经石英滤膜采集大气中颗粒物,通过标准滤膜标定工作曲线,可以直接分析未知样品中大气重金属的含量,此方法不需消解,每个样品测量时间仅需数分钟。仪器满足环保部自2017年7月1日起实施的《环境空气颗粒物中无机元素的测定-能量色散X射线荧光光谱法》相关标准要求。
天瑞仪器助力食用油中的污染物监测
ICP-MS 2000在石英玻璃行业解决方案
ICP-MS2000在稀土行业解决方案
