天瑞仪器(Skyray):天瑞仪器ICP2060T 直接进样法测定汽油中的硅
2017/11/08   下载量: 4
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 汽油
检测项目
参考标准 暂无
当今世界的发展,汽车数量与日俱增,汽油的需求数量也越来越大,汽油的产品质量要求,越来越高。汽油中的一些微量元素的控制是能否提供清洁燃料的关键之一。在石油冶炼制过程中,有时会加入一些含有硅化合物的试剂,或在燃油炼制完成后将一些废溶剂掺入到汽油中而造成汽油中含有硅。汽油中硅含量即使很低也会导致氧气传感器失效,同时在发动机中催化转换器上产生大量沉积物,这种汽油在不超过一箱油的范围内就可使催化系统失效。汽油中的重金属元素在使用时会对环境造成污染。近年来, 世界各国越来越强调环境保护, 为了控制环境污染, 许多国家强制推行车用汽油无铅化, 控制添加抗爆剂有机锰化合物、有机铁化合物。准确快速地测定汽油中元素含量是目前亟待解决的问题.目前, 测定汽油中铁、锰、铅含量, 一般采用火焰原子吸收光谱法。标准方法有 GB/T8020 -1987、 SH/T0711-2002 和 SH/T0712-2002,三种方法都使用火焰原子吸收光谱法。该方法在测定锰和铁时能得到较满意的结果, 但测定铅时出现灵敏度低、测定值较难稳定等问题;而现有的国家标准和石化行业标准均无汽油中微量硅检测方法。 本文采用有机溶剂稀释法和标准加入法测定汽油样品。 测定方法简单、快速, 所得结果的重复性、稳定性均优于火焰原子吸收光谱法(AAS) , 尤其解决了低含量铅样品的灵敏度低、测量值较难稳定的问题。
方案下载
配置单
上一篇 天瑞仪器助力食用油中的污染物监测
下一篇 天瑞仪器(Skyray):天瑞仪器GC-MS 6800 测定水中的 6 种有机磷残留方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天瑞仪器(Skyray) 方案 天瑞仪器(Skyray):天瑞仪器ICP2060T 直接进样法测定汽油中的硅
