热脱附-气相色谱-质谱联用法(TD-GC-MS)测定整鞋中挥发性有机物(VOCs)的释放量
2018/12/19   下载量: 6
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 鞋类
检测项目
参考标准 《GB/T 32367-2015 胶鞋 整鞋挥发性有机物(VOC)含量的测定》
本项目采用小试验舱采集样品,热脱附与GC-MS结合的方法,测试整鞋中的挥发性有机物释放量,目标物线性范围良好,检出限低,灵敏度高,有很好的重现性,具有较高的稳定性和可靠性,能够很好的满足整鞋VOCs的测定。
方案下载
配置单
方案详情
鞋类的挥发性有机物(VOCs)是长期困扰消费者和厂家的问题。鞋材中残留的VOCs,以及制鞋过程中使用的胶黏剂和处理剂,会造成VOCs在成鞋中的残留,在一定条件下挥发释放造成异味并形成健康隐患。VOCs经呼吸道直接进入人体,可能产生各种急慢性中毒,严重时诱发癌症。2009DEICHMANN发布了鞋类产品挥发性有机物指南,该指南指出多种有机溶剂用于制鞋过程,包括甲苯、乙醇、丁酮、环己酮、二甲苯等等。目前,与鞋类VOCs检测有关的研究,主要集中在纺织品及胶黏剂上,但是由于鞋子多由拼接布料组成,即使测试每一不同材料部分的VOCs也无法对整体做准确的判断,只有对整鞋的测试才能对VOCs的释放进行较全面的评估。
   天瑞仪器一直致力于为客户提供更完善的解决方案,热脱附-气相色谱-质谱联用仪(TD-GC-MS 6800)可用于测定整鞋中挥发性有机物的释放量。
上一篇 天瑞仪器助力食用油中的污染物监测
下一篇 热脱附-气相色谱-质谱联用法(TD-GC-MS)测定整鞋中丁酮 的释放量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天瑞仪器(Skyray) 方案 热脱附-气相色谱-质谱联用法(TD-GC-MS)测定整鞋中挥发性有机物(VOCs)的释放量
