方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 氢燃料电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 19282-2014 六氟磷酸锂产品分析方法,中国国家标准化管理委员会发布,2015。 |
本文通过TIC-660离子色谱仪快速准确的分析了锂电池六氟磷酸锂中的硫酸根离子的含量,结果表明,该方法检出限低,重复性好,且前处理方法操作简单,可用于锂电池中微量硫酸根(SO42-)的有效监测。
六氟磷酸锂作为锂电池中的重要电解质,随着新能源领域的快速发展,其需求也与日俱增。其中硫酸根(SO42-)作为锂电池电解质中的添加剂,对电池的导电性及稳定性起着至关重要的作用。根据化工标准«HG/T 4066-2015»中规定含量99.95%的六氟磷酸锂中硫酸根的限值≤5mg/kg。因此,建立准确、简单、快速分析微量硫酸根离子的含量测定方法对生产出性能更优质的锂电池意义重大。
目前硫酸根(SO42-)含量的检测方法主要有比浊法和离子色谱法,由于硫酸钡比浊法受样品基体干扰较大,因此很难准确分析样品的微量硫酸根含量,且重复性较差;本方法采用天瑞仪器新一代离子色谱仪TIC-660测定六氟磷酸锂样品中的硫酸根(SO42-)含量,该方法检出限≤0.18μg/mL,保留时间Rt定性重复性RSD为0.15%,SO42-峰面积定量重复性RSD为3.45%,样品加标回收率为109.5%,线性相关系数r为0.99996。
实验结果表明,该方法简单准确、快速高效,可有效应用于新能源企业中关于六氟磷酸锂中硫酸根离子的管控监测。
天瑞仪器助力食用油中的污染物监测
ICP-MS 2000在石英玻璃行业解决方案
ICP-MS2000在稀土行业解决方案
