想要良好的离心浓缩效果?你需要注意这些事
离心浓缩是一种将溶剂蒸发出去以浓缩或干燥样品的过程。离心浓缩处理过后的样品可用于各种定性和定量分析——化学、生物化学、生物分析、免疫筛查、食品安全、残留分析等。而为了让样品达到良好的浓缩效果,在使用离心浓缩仪的过程中,则应该注意以下这些因素。
1、真空的作用:
1)低溶剂的气压 (提高真空度)。
2)液体的沸点在真空状态下会降低。
3)真空同时还能将未浓缩的气体从腔体中吸走,从而减少蒸汽流向冷阱时的遇到干扰和阻力。
4)通过快速蒸发溶剂,可保持样品的低温状态。
2、真空效益:
1)在一定的气压下,样品溶剂的沸点是固定的。
2)对不同的溶剂施加不同的能量(加热),对样品温度不会产生任何影响,因为样品的特定的气压下沸点是一定的,只要蒸发还在进行,样品的温度就没有变化。
3、能量需求:
1) 能量(热量)的输入可补充蒸发过程所需要的能量,对于加快蒸发速度是非常重要的。
2)能量必须是间接施加给样品,否则样品必然会被局部加热从而导致损害样品。
3)如果样品在真空状态下沸点很低,在不给样品施加能量的情况下让样品如果持续蒸发,样品很可能会结冰。
相关产品推荐:
博医康FastDry-1真空冷冻离心浓缩仪
主要特点
★ 采用控温技术,实现梯度控温,确保蒸发过程热量补给。
★ 浓缩仪、真空泵、冷阱独立模块,可自由组合。
★ 采用工业触摸屏+PLC,人机互动性好,操作便捷、稳定可靠。
★ 全自动化程序,一键启动,快捷无忧。
★ 真空保护功能,防止制品形成冰晶(转速达到设定值后,再抽真空)。
★ 磁力驱动,保证了真空密封性,即安全又高效。
★ 温度随意设置(0-60℃之间),适合各种类别样本。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 想要良好的离心浓缩效果?你需要注意这些事
