冻干样品预冻中的玻璃化过程
想要较好地低温保存制品,细胞内的水均以玻璃态的形式被固化,在细胞内不出现晶态的冰。玻璃化是指物质以非晶态形式存在的一种状态,粘度大,分子能动性几乎为零,由于这种非晶体结构的扩散系数很低,因而在这种结构中分子运动和分子变性反应很微弱,化学反应被抑制,提高了物质的稳定性。在产品预冻时,只要降温速率足够快,且达到足够低的温度,大部分材料都能从液体过冷到玻璃态固体。“足够快"的意思是在降温过程中迅速通过结晶区而不发生晶化,“足够低"指的是把温度降到玻璃化转变温度Tg以下。
对于具有一定初始浓度的细菌制品,其预冻过程一般通过“两步法"来完成。一是以一般速率进行降温,让细胞外的溶液中产生冰,细胞内的水分通过细胞膜渗向胞外,胞内溶液的浓度逐渐提高;二是以较高速率进行降温,以实现胞内溶液的玻璃化。此法又称“部分玻璃化法"。
当初始浓度为A的溶液(A点)从室温开始冷却时,随着温度的下降,温液过冷到B点后将开始析出冰,结晶潜热的释放又使溶液局部温度升高,溶液将沿着平衡的熔融线不断析出冰晶,冰晶周围剩余的未冻溶液随温度下降,浓度不断升高,一直下降到熔融线(Ta)与玻璃化转变曲线(Tg)的交点(D点)时,溶液中剩余的水分将不再结晶(称为不可冻水),此时的溶液达到冻结浓缩状态,浓度较高,以非晶态基质的形式包围在冰晶周围,形成镶嵌着冰晶的玻璃体。
阅读47次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 冻干样品预冻中的玻璃化过程
