高均匀度氧化铝微球的制备
2023/12/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
氧化铝微球用于催化剂载体。催化剂是一种能够加速化学反应速率的物质,而氧化铝微球具有高比表面积和良好的孔隙结构,可以提高催化剂的活性和选择性,从而提高反应效率和产物纯度。
方案下载
配置单
方案详情
高均匀度氧化铝微球的制备
方法:滴球法
设备:博医康微球成型仪,氧化铝溶液、氧化铝固定液
氧化铝微球介绍
氧化铝微球
氧化铝微球图片
氧化铝微球用于催化剂载体。催化剂是一种能够加速化学反应速率的物质,而氧化铝微球具有高比表面积和良好的孔隙结构,可以提高催化剂的活性和选择性,从而提高反应效率和产物纯度。因此,氧化铝微球被广泛应用于石油化工、化学制药、环保等领域的催化剂制备中。
氧化铝微球还可以用于填充塔。填充塔是一种用于气体或液体分离、净化和吸附的设备,而氧化铝微球具有良好的表面活性和孔隙结构,可以增加填充塔的表面积和接触时间,从而提高分离效率和吸附能力。因此,氧化铝微球被广泛应用于石油化工、化学制药、环保等领域的填充塔制备中。
氧化铝微球的应用:
在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。现代净水活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。
1、作为催化剂
活性 氧化铝微球作为催化剂和催化剂载体在化肥、石油化工等行业有了广泛的应用。载体的选择标准除了比表面积和表面活性外,还有许多指标,包括机械强度、化学稳定性和不同的选择性。
2、除氟性能
氧化铝微球由于其孔隙率高、分散性好,具有较大的表面积物理性能,具有良好的吸附、干燥、表面活性和稳定性、除氟等性能,是废气处理中常用的催化剂载体。理想的家用饮用水除氟装置、水厂除氟过滤材料及工业用除氟装置的辅助使用。
3.废气处理
氧化铝微球是处理废气催化剂的良好载体之一。
氧化铝微球成型工艺简介:
滴球法是将氧化铝溶胶经过高精度微球成型仪滴入固化液中,氧化铝溶胶颗粒在固化液溶液中凝胶化。成型后将凝胶颗粒干燥,形成球形氧化铝。
优点:
微球成型率达到100%。
球体均匀,CV值≤2%
表面光滑,圆润。
比表面积大,超过其它滴球法。
球体内部空隙均匀,有序排布。
吸附能力提高30%以上。
均匀性的提高,促使其导电性大大提高。
制备速度快,可完成工业量产。
工艺简单,容易复制。
可形成流水线,自动化程度高,产量大。
博医康微球成型仪介绍
产品特点
微球成型仪
1.一体式结构设计,体积小、使用方便。
2.内置过热、过载、定位原点检测等功能。
3.泵芯为陶瓷材料,精密、耐用、防腐蚀。
4.T系列作为连续氧化铝微球制备用。
5.恒流自吸式微量泵,不需要灌装液体,可连续不间断工作。
6.完善的保护功能,如顺序过程、互锁切换提示,过载保护等。
7.所有与产品接触的材料均使用低吸附材料,满足氧化铝等材料的要求。
8.振动力可调,改变液滴坠落过程中的提升力,使得成球后的液滴干预坠落,满足不同粘度、体积的样品成球。
9.人机界面交互友好,系统状态实时显示。仪器运行时间、滴液计数、设定运行时间等提示信息。
10.PLC控制器+V1.0控制系统,可最大限度地确保可靠性及重复性。高分辨率 7英寸嵌入式彩色触摸屏,具有响应速度快、存储效率高、性能稳定可靠的特点。
技术参数
氧化铝微球技术参数
氧化铝成型精度报告:
氧化铝定量体积
博医康氧化铝工业产线介绍:
可定制全自动及半自动氧化铝成型流水线,采用多泵组精确滴定控制,产量大,生产效率高,可全自动流水线,并衔接上下游设备,更多信息请咨询博医康。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 方案 高均匀度氧化铝微球的制备
