【仪器检测样品数据与进口仪器一样,通过9830用户验证】
用户:疾控中心
一、用户问题:
1、在离子计测量中,标准曲线的线性相关系数R²达不到0.999以上
2、标准曲线的线性相关系数R²达到0.999以上,斜率不在59.16±2mV范围内
3、测量样品读数不稳且不准
二、解决方案:
7102复合氟离子电极+超薄磁力搅拌器(触摸屏带数显转速)+氟离子标准液1.0mg/ml+ 总离子强度调节剂离子强度缓冲液II 1L(氯化钠+柠檬酸三钠+水乙酸+氢氧化钠) + 国家标准GB19965-2005«砖茶含氟量»电子版
解决操作细节问题
1、电极活化:氟离子选择性电极使用前应置于10μg/mL氟标液标液中浸泡活化一段时间1~2小时,新的或长久未用的4小时,经常使用的氟电极活化时间短或不活化
2、检查氟电极,若发现其内充液中有气泡附于氟电极内膜表面,应采取措施排除气泡,排除方法参考 http://www.sjfz666.com/articles/flzfhd.html
否则也会造成电极内导体接触不良而影响电位稳定和正确测量
3、测量过程中搅拌的速率标液和样品要一致;电极对置入试液的深度基本相同;测量时,一般搅拌速度为250rpm--300rpm,以不起漩涡为佳
4、使用前,氟离子复合电极,应该在去离子水中(电导率值≤3μS/cm)将电极的电位清洗至-370mV以上,即可正常使用
5、离子标准液和样品的温度测量时要保持一致
6、浓度由低到高的顺序重新设置校准点,然后按设置的顺序依次校准
7、测量样品时也尽量浓度低到高的顺序测量
8、氟电极在使用完毕后建议用去离子水清洗至-370mv后干放,这样可以延长电极使用寿命,并且可以不影响下一次测量
三、用户评价:
推荐成都世纪方舟PXJ-1C+离子计能够快速准确的测量砖茶中氟离子含量
四、正向反馈:
成都世纪方舟离子计可直接测量离子浓度,标准曲线校准直接和简单,测量数据稳定、可靠,其他疾控、环监站、第三方检测、医院(尿氟、牙材料中的氟)均选择了成都世纪方舟PXJ-1C+离子计
需购买成都世纪方舟离子计,请咨询我,免费获取《测量氟离子的应用方案和产品测量视频》
采购请致电业务孙经理
17380083029(微信同号)
成都世纪方舟科技有限公司 经过二十几年的深耕细作,通过了ISO9001质量管理体系认证,并成为四川省环境与食品安全协会的理事单位,中国仪器仪表行业协会代理商分会理事单位,公司专注于酸度计、电导率仪 、离子计、水质分析仪、水分仪、耗材和试剂备件等产品研发生产。
一图看懂酸度计的基本构成和简单选型
FZ-600T pH电极原理及如何存放?
电导电极常数不准了,如何标定?
如何用电导法测定醋酸电离常数?
