FZ-600T pH电极原理及如何存放?
1、FZ-600T pH电极的原理是什么?
答:溶液的pH值其实是测量的溶液电位值,通过参比电极的稳定电位测量指示电极的电位变化,然后电位值(mV值)转换成pH值。
       pH计 的使用原理是连接指示电极和参比电极中的金属导线,与电解液构成原电池,形成一个系统,把化学能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势。此电动势由二个半电池构成。其中一个半电池为指示电极,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,称为参比电极,它通过液络部与测量溶液相通,在这个原电池系统中连接着带有高阻输入的仪表,测量电位差。
电位差E由能斯特方程决定:
E = E0 + 2.3 RT/nF · log aH+
       其中E0指aH+=1时的标准电位。2.3RT/nF 是电极的斜率,表示了H+活度每改变10倍或改变了1pH,测量电位的改变,温度“T”作为变量,作用非常大,随着温度的上升,电位值将随之增大,对于每 1 ℃ 的温度变化,将引起电位 0.2mV/ pH 变化,则每 1℃每1 pH 变化0.0033 pH值,所以在测量样品时必须对温度变化进行补偿,就引入了温度探头。
       成都世纪方舟  FZ-600T pH电极是一支三合一复合pH电极,由玻璃指示电极+参比电极+温度探头组成,常用来测量常规样品pH值,其适用场景:应用于常见的澄清水样pH值测量,有一定的H+或OH离子浓度,流动性良好。
http://www.sjfz666.com/product_hchsjb.html
FZ-600T三合一pH电极参数
2、FZ-600T pH电极使用完,若短期内还要使用,是否可以浸泡在去离子水里?如果浸泡了会影响测试的准确度吗?
答:不能,FZ-600T pH电极使用完,  放入电极保护液中浸泡(后附电极保护液的配制方法)
       因为FZ-600T pH电极参比电解液为凝胶型,不能补充参比电解液,由于去离子水离子含量低,电极内参比电解液会快速流入去离子水中, 大大缩短电极使用寿命,也会造成使用时测量pH值不稳定的现象,影响测试的准确度。
       所以pH电极在测量过程中的存放和使用完毕后的存储非常重要。
3、FZ-600T pH电极的电极保护液的配制方法?
pH4.00缓冲粉剂250ml)一袋,溶于250 ml离子水中,再加入56g分析纯KCL,搅拌至饱和状态
【世纪方舟产品,9成老客户,用10年没问题】
 更多溶液测量方案请致电咨询
【有现货,当天可发货】
成都世纪方舟科技有限公司 经过二十几年的深耕细作,通过了ISO9001质量管理体系认证,并成为四川省环境与食品安全协会的理事单位,中国仪器仪表行业协会代理商分会理事单位,公司专注于 酸度计 电导率仪 、离子计、水质分析仪、水分仪、耗材和试剂备件等产品研发生产。
阅读35次
最新动态
推荐产品
当前位置: 方舟科技 动态 FZ-600T pH电极原理及如何存放?
