方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
MIA-6型常规分析仪器工作站与FJA-2型微机自动控制滴定系统中卡尔-费休滴定法软件是以GB/T 13753-92国标为依据,并根据实践加于改进.基本原理是卡尔-费休滴定试剂能与试样中的水分定量量反应,应承反应式如下: H2O+I2+SO2+3C5H5N 2C5H5N·HI+C5H5N·SO3 C5H5N·SO3+CH3OH C5H5N·OSO2·OCH3 以合适的溶剂溶解样品,用卡尔-费休滴定试剂滴定,即可测定样品中的水分. 通常在搅拌溶液的条件下,将20~200mV的电压加在两个浸在密闭溶液中相同的铂电极(面积为0.1至于1cm2)上,若溶液中有水存在,则阴极极化,两铂电极间有很小的电流流过;在滴定至终点时,溶液中同时有碘及碘化物存在,阴极去极化,电流突然增大至最大值,并稳定不变,国际规定稳定1分钟(实际应用时为10~30秒)即为终点。根据卡尔-费休试剂的耗用量计算出水的百分含量。 在进行测试以前,首先调节加在电极两端的电位,操作方法为先单击主菜单中的【采集测试】,选择8通道,单击【开始采集】,这时所显示的电位值为极化电位值,调节面板上“极化电压调节器”使数字电压表上的读数为所需要的电位值,如通常为20~200mV ,极化电位小,则灵敏低,反之则灵敏度高,但在接近终点时,数字不能过载,否则由于过载时间过长,造成错误的结果,实践证明极化电压值为100mV较好。然后单击【结束采集】,退回主采单。 鼠标器单击菜单中的【卡尔-费休滴定法】进入分析程序,具体操作步骤: (1) 输入操作者姓名,如图1所示。键入操作者姓名(英、中或拼音)。单击【确定】。 (2) 测量设置如图2所示。测量方式Ú单次或循环;采样方式Ú平衡或瞬时(通常选取平衡);平衡时间Ú输入平衡时间,如1秒;电位误差Ú输入允许测量值的跳动范围,如1~2mV。单击【确定】。 (3)设置滴定条件参数: 最大添加体积最好设大一点,因为在求滴定度时,可能滴定到期30-40ml.Ú终点判别条件,电位跳变通常设置为50~80mV,稳定时间通常为30秒。如图3所示. (4) K-F滴定法测定水时,首先要求滴定底液,将底液中的水滴净,底液可以为甲醇溶液或K-F滴定剂. 然后注入100μl水进滴定度测定,最好进行二、三次,应有好的重现性为止. 图4中初始体积的设置的原则: 首先了解K-F滴定试剂的滴定度值,如3-4mg/ml, 注入100μl水(相当于100mg),则需要的滴定剂的范围为:33.33-25ml之间,则通常取小于25ml. 这样可以加快滴定速度. 单击工具栏中“?”(开始测量),显示如图5所示的菜单,其中滴定浓度与本滴定结果无关,可随便填一个值.初始添加体积的值应区别对待,测试未知样品来说应从最小开始,如0.1ml, 以避免在初始测定时已过终点.对已知终点消耗滴定体积时,初始添加体积值可以小于终点消耗滴定体积1ml,这样滴定的耗用时间就大大缩短.间隔添加体积通常0.1ml就可认了.为了提高滴定的精度也可以取小一些,如0.05ml. 单击滴定后又出现如图6所示的菜单.供选择样品的状态,选择液体还或固体;和相应填入重量或密度.单击滴定就开始滴定,K-F滴定曲线如图所示. K-F法测水实验 1求滴定度 根据K-F滴定试剂的滴定度值,如3-4mg/ml, 注入100μl水(相当于100mg),则需要的滴定剂的范围为:33.33-25ml之间,则通常取小于25ml.求出滴定结果为3.80228(最少做二次). T(滴定度)=m1(水的质量mg)/V1 (滴定剂耗用量) W(试样中水分质量百分含量)=T·V1·100/(m2·1000) 2测定20μl水结晒台 如下:K-F滴定试剂的耗用体积(ml) 水的回收率(%) 误差 5.2 98.9 -1.1 5.2 98.9 -1.1 5.3 100.8 +0.8 5.3 100.8 +0.8 5.3 100.8 +0.8 平均值 5.26 平均值 100.04 平均值 0.92 3讨论 测定精度主要决定于取样精度,本实验取样器是用100μl进样器取20μl。因此不够精确. 参考文献 1 GB/T 13753-92染料中间体水分测定通用方法(国标)。 2 方建安等 微机多功能离子分析器的应用-Karl-Fischer法测定水,分析仪器,1995。 3 方建安,.影响卡尔-费休(Karl-Fisher)滴定法测水精度的几个因素。
CD-17型双高阻电位仪说明书
用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较
南京传滴:工作站测定土壤中的氮
