方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
CD-12型盐分电导温度仪的测盐分的性能与测试结果 方建安 一 概述 CD-12型盐分电导温度仪是一种便携式常规分析仪器,可以测量盐分和温度、电导和温度、单独测量温度。它由微处理控制、计算,高亮度液晶显示,中文菜单,操作简便。它与FJA-10型土壤盐分传感器结合,是观测和研究盐渍土和水盐动态的重要工具,是研究盐渍土发生、演变以及改良利用的理想的观测仪器。同时,它也可以用作地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测。因此,它在国民经济各部门中都可以得到广泛的应用。 二 原理 1、用电导电极测定溶液电导率时,电导率、电导值和电极常数三者之间的关系为: 电导率=电极常数×电导值 所以只要在进行校正时,将仪器显示值调整到电极常数值,仪器就能直接显示被测电导率。测定时,只要将仪器所附的温度补偿电极与电导电极一起浸入被测液中,仪器就能进行自动温度补偿。测得结果为25℃时的电导率。 2、土壤含盐量与该土壤在25℃时的电导率呈函数对应关系。故只需测定后者就能求得前者。 三 功能与技术指标 1 盐分测量范围:0.01~0.3mol/L,最小读数为0.001mol/L,测量精度小于1% ; 电导测量范围:0mS~10mS,最小读数为0.001mS;量程自动转换。 25C电导率测量范围:0mS/cm~10mS/cm,最小读数为0.001mS/cm; 温度测量范围:20C~100C,最小读数为0.1C; 2 测量刷新时间为1秒; 3 测量传感器的校正参数自动保存,开机自动恢复.仪器可以保存255个盐分传感器的参数,分别对应1到255号; 4仪器可以按顺序保存10000个盐分测量值。如果内存已有10000个测量结果,仪器提示:数据已满,不能保存; 5仪器与PC机通信(USB) 盐分测量结果数据读取功能; 盐分传感器参数的操作包括:“从仪器读取”、“从文件读取”、“保存至文件”、“下载至仪器”功能。传感器参数修改和“下载至仪器”功能; 6 外形尺寸:200×10.5×30mm;重量:小于0.38kg; 7 仪器电源:仪器由可充电的锂电池供电,功耗小于0.5W; 8 工作条件:环境温度为5~45℃;相对湿度为小于85%。
CD-17型双高阻电位仪说明书
用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较
南京传滴:工作站测定土壤中的氮
