方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
测试前应对样品的表面积有个大概的估计,以确定所需样品量。氮气吸附时所测样品应 能提供40~120 m2 的总表面积。小于这个范围,测试结果相对误差较大;大于这个范围,增加不必要的测试时间。当样品有很高的比表面积时,样品量较少,这时称量过程可能带来较大的误差。建议最少的样品量不低于100 mg。如有必要需要在吸附测量后再称样品重量已校正之。
比表面积分析仪利用氮气的吸附性
比表面积分析仪测试原理
激光粒度分析仪常用介质折射率
