方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
氮气因其易获得性和良好的可逆吸附特性,成为最常用的吸附质。通过这种方法测定的比表面积我们称之为“等效”比表面积,所谓“等效”的概念是指:样品的比表面积是通过其表面密排包覆(吸附)的氮气分子数量和分子最大横截面积来表征。实际测定出氮气分子在样品表面平衡饱和吸附量(V), 通过不同理论模型计算出单层饱和吸附量(Vm),进而得出分子个数,采用表面密排六方模型计算出氮气分子等效最大横截面积(Am),即可求出被测样品的比表面积。化工行业中很多的产品生产过程都需用到催化剂,催化剂发展也因此由来已久。随着材料技术的发展,催化剂的性能也越来越强大。材料的催化性能除其化学成分外,最主要的决定因素是其比表面积和孔容积的大小及其表面形貌结构。催化材料一般比表面积都很大,且为多孔物质,两者皆能增加催化剂与反应物质的接触面积,因此大大提高催化效能。比表面积和孔容积的大小是衡量催化剂性能好坏的重要性能指标。为了能利用BET方程来计算出被测样品单层饱和吸附量Vm,从而计算出其比表面积,比表面积及孔隙度分析仪需要实际知道每个样品脱附峰所代表的氮气量的多少,即样品吸附量V,如果检测仪器中不含有定量管气体标定系统,则无法得知峰面积所代表的氮气量,也就无法进行BET比表面积测试。而对于直接对比法而言,由于标准样品比表面积是已知的,故无需实际知道每个峰面积所代表的氮气量多少,所以不需要标定系统。
比表面积分析仪测试原理
比表面积测试仪分析时怎样确定合适的样品量
激光粒度分析仪常用介质折射率
