资料下载一、前言 近年来,随着人们生活的普遍提高,对室内装饰后的空气质量的要求日益提高,正如丹麦哥本哈根大学P.O.Fanger教授所说:“质量反映了满足人们要求的程度,如果人们对空气满意,就是高质量,反之,就是低质量。”(1)我国自对室内装饰后空气污染的检测与控制也极为重视,为此已制定了各种装饰材料中有害物质限量及检测方法的有关标准,以及“民用建筑工程室内环境污染控制规程”,(2)据此,北京市也制定了更加严格的地方标准。(3)对各类民用建筑在装修前后室内空气质量进行严格检测控制。 上述监测工作目前已在全国各地广为开展,取得了显著效果,TVOC(空气中总挥发性有机化合物)的测定是采用内壁涂有二甲基聚硅氧烷(膜厚1~5μ)的石英毛细管,以程序升温的方式进行分析.而苯系物的测定则采用装填有10%PEG-6000(涂渍于红色硅藻土载体上)的填充柱进行. 由于上述检测对气相色谱仪的灵敏度与重现性等要求很高,限于某些条件,许多实验室只能将二支色谱柱安装在同一台色谱仪上,但在进行TVOC分析时,PEG-6000填充柱却难以承受250℃的高温,这便给操作人员带来拆卸更换色谱柱的不便,也影响了工作效率. 本工作采用改性PEG-20M作为苯系物测定用的填充柱固定液,涂渍于白色硅藻土载体上,用以代替PEG-6000填充柱,该柱可以与毛细管安装于同一台色谱仪上,实际工作中不必再拆改柱子,工作中极为方便,我们认为可以推荐于有关部门进行参考. 二.仪器与试验条件 本工作所采用的仪器如气相色谱仪,热解吸仪等均为公司研制开发的产品。 仪器:TP-2080型气相色谱仪 热解吸仪:TP-2030型在线式热解吸仪 吸附管:Tenax-TA 解吸温度:300℃ 检测器:FID 温度:200℃ 载气:高纯氮气 流量:30ml/min 柱温:90℃ 配制1ml/mg的苯与甲苯的标准气,在未经吸附管之前与经过Tenax-TA吸附管,再进行解吸之后所获得的回收率对苯高于95%;对甲苯则高于82%。 三.讨论 1.采用本方法可以免去工作人员在操作中更换色谱柱的不便,提高了工作效率。对仪器而言,则提高了性价比,对有关使用单位则可降低了成本。 2.本方法不仅适用室内空气的质量监测,同时也适用于各种装饰材料中苯系物的测定,因此可以广为采用。
医疗器械中环氧乙烷残留测定方案
简介:环氧乙烷(EO)具有广谱高效的杀菌作用,可在常温下杀灭各种微生物(包括芽孢、病毒、真菌等),但属于有毒气体,易吸附于多种物品上,对人体毒害作用大。除一般的急性毒性外,很多情况下环氧乙烷还可致畸致突变。生产厂家对EO消毒过的产品需要经过一段时间的解析,使其中残留的EO释放出来。为了保证产品在临床使用中的安全性,所以需要测定灭菌用品中环氧乙烷的残留量。
GC-8600系列气相色谱仪
简介:GC-8600型气相色谱仪是北京北分天普仪器技术有限公司集多年气相色谱制造经验和国内外先进的制造技术,结合国内应用领域和用户实际使用情况研制而成的、具有自主知识产权的新型气相色谱仪。产品特点突出、操作简便、性能稳定可靠、测试数据精度高、功能强、性价比优越。可广泛应用于石油化工、精细化工、生物医药、环境监测、食品卫生、高纯气体、电力、酿酒、法医鉴定、科研及教育等各个分析领域。
白酒分析专用色谱仪
简介:GC-8600A型白酒专用气相色谱仪 是我公司依据GB/T10345-2007《白酒分析方法》国家标准,结合我国传统酿酒技术,为了精确测定白酒中主要香味组份含量研制而成的一款高性价比色谱仪。采用全新集成数字电路控制,图形化中文界面,可存储多种分析方法,多阶程序升温。填充柱、大口径毛细管柱、毛细柱任用户选择。具有控制精度高,性能稳定、重复性好等特点。
包装用塑料复合膜、袋溶剂残留气相色谱法检测方案
简介:2009年8月1日,国家实施: “GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合国家标准已于2008年12月31日发布。2009年8月1日正式实施。本标准代替GB/T10004-1998、GB/T10005-1998”。 这不仅是彩印界的一次变革,也是油墨行业的一次改革。此标准最主要是对包装袋的溶剂残留问题及有毒气体的残留含量的一个标准性的控制。随着印刷工业的发展是与印刷油墨的发展密切相关的,所以油墨的环保化是一个重要的发展趋势。我北京北分天谱仪器技术有限公司根据GB/T10004-2008标准和多年在气相色谱行业的技术积累,推出包装用塑料复合膜、袋溶剂残留气相色谱法检测方案。
测定三氯氢硅中痕量磷专用仪器
简介:半导体硅材料中磷含量的高低,直接影响器件的电性能。随着硅材料研究及生产的不断提高,对于原材料三氯氢硅中磷的测试灵敏度、速度、准确度提出更高要求。
