当背景噪声的水平相对于目标噪声源的水平较高时,背景噪声会在测量中造成相当大的误差。如果可以在有或无目标噪声源的情况下进行测量,则可以从组合测量中减去背景噪声,从而得出目标噪声源的噪声水平。随着两个测量值之间的差值增大,该测定的精度提高。
去除背景噪声
1. 获得包括目标噪声源的测量值(组合测量)。
2. 在与步骤1 完全相同的条件下进行第二次测量,但不存在目标噪声源(背景噪声测量)。
3. 确定这两个测量值之间的分贝差。
4. 在下图的x 轴上找出差异。
5. 找到曲线上该差值正上方的点。
6. 取y 轴上该点的相应值(校正值)。
7. 从组合测量值中减去校正值。
示例: 有噪声源和无噪声源的测量值分别为91 dB 和90 dB。对于1dB 的差值,背景噪声校正值为7dB。因此,没有噪声背景的目标噪声源的噪声水平为84dB。
02C-A
C-A 测量是一种增强声音信号低频成分的Lavg。它是从同时收集的C 计权Lavg 中减去A计权Lavg 的结果,有时用作NRR(降噪等级)系数,以确定听力保护装置是否适合在现场使用。
03组合噪声源
因为声级是用分贝来测量的,所以不能简单地把它们相加。90 分贝加上90 分贝的声级不会产生180 分贝,而是93 分贝。下面给出了从两个噪声源的独立测量中数学确定组合声级的步骤。
1. 对两个噪声源进行独立测量,测量每个噪声源时屏蔽另外一个噪声源。
2. 确定这两个测量值之间的分贝差。
3. 在下图的x 轴上找出差异。
4. 找到曲线上该差值正上方的点。
5. 读取y 轴上该点的相应值(要添加的量)。
6. 将此值与两个测量值中的较大值相加。
示例:对这两个噪声源的独立测量结果分别为90 dB 和91 dB。对于1dB 的差值,从下面的曲线中得出的校正系数为2.5dB。因此,这两个声源同时存在于测量区域时的组合声级为93.5 dB。
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
