1波峰因数
波峰因数是波的瞬时峰值与其均方根值的比值。这是仪表处理峰值明显高于其RMS 平均值信号能力的性能规范。
2标准声级 (CL)
标准声级是在标准时间(通常为8 小时)内产生100% 剂量的平均SPL。标准声级通常由监管机构(如OSHA)设定,一般不适用于社区噪声监测。示例:OSHA 规定标准声级(最大允许累积噪声暴露)为90 dB,持续8 小时。平均声级(Lavg)为90 分贝,持续8 小时采样将导致100% 剂量读数。对于OSHA 听力保护修正案,“行动水平”为85 分贝,持续8 小时采样将导致50% 的剂量读数。请注意,标准声级没有更改。(如果标准声级更改为85 分贝,则平均85 分贝8 小时采样将产生100% 剂量。)
3标准时间
达到标准声级所需要的时间,一般为8 小时。
4分贝 (dB)
声级计使用分贝作为测量单位,称为声压级(SPL)。SPL 使用20 微帕斯卡的参考水平(.00002 帕斯卡) 和被测水平之间的比率。SPL=20 log(测量水平/ 参考水平)。示例:1帕斯卡的声压级为20 log(1 帕斯卡/.00002 帕斯卡)=94 分贝 20 微帕斯卡(.00002 帕斯卡)被认为是听阈。耳语大约是20 分贝。正常的通话通常是60 到70 分贝,嘈杂的工厂是90到100 分贝。响亮的雷声约为110 分贝,120 分贝接近痛阈。
5剂量
与标准声级相关,100% 的剂量读数是累积噪声的最大允许暴露量。对于OSHA,在8 小时内(或任何等效暴露)平均声级为90 分贝时,发生100% 剂量。如果使用TWA 读数而非平均声级,则不再明确需要时间周期。90 分贝的TWA 相当于100% 的剂量。每次TWA按交换率增加(减少)时,剂量将加倍(减半)。
例如:OSHA 使用5 分贝的交换率。假设TWA 为100 分贝。在90 分贝的标准声级上每增加5 分贝,剂量就会增加一倍。因此,产生的剂量为400%。如果TWA 等于80 分贝,则每低于标准声级5 分贝,剂量就会减半。最终剂量为25%。当采集的噪声样本少于整个工作日时,剂量是一个容易处理的数字,因为它与时间呈线性关系。示例:如果0.5 小时的样本产生9% 的剂量,工作日为7.5 小时,则整个工作日的剂量为135%(7.5/0.5 x 9%)。这是在假设采样噪声在整个7.5 小时工作日内将保持相同水平的情况下计算的。
6交换率(ER- 也称为加倍率)
交换率是指噪声能量随时间变化的平均值(也称为加倍率),使用分贝标度,每次噪声能量倍增时,测量的噪声水平增加3 分贝。世界上大多数国家使用3 分贝的交换率。时间加权平均值每增加3dB,测得的剂量就会增加一倍。一些组织,如美国职业安全与卫生管理局(OSHA)认为,人耳对不断变化的噪声水平具有自我补偿作用,他们认为应改变3dB的交换率,以便更接近人耳的响应。OSHA 目前使用的是5 分贝的交换率,这意味着所报告的剂量将随着时间加权平均值每增加5 分贝而增加一倍。交换率影响积分读数Lavg、剂量和TWA,但不影响瞬时声级。
7现场校准(对比工厂校准)、预校准、后校准
为确保剂量计在规定的公差范围内工作,应每年将其进行返厂重新校准。为了验证剂量计在正常使用过程中测量是否正确,应进行现场校准。预校准是在剂量计记录任何数据之前进行的。在预校准期间,可调整剂量计水平以匹配校准器输出水平。后校准是一种简单的验证,证明仪器在整个测量期间一直处于校准状态。
8自由场设置(麦克风)
在没有附近物体(包括操作者)引起的声音反射、衍射和吸收的区域进行的测量。声波可以自由地连续传播,就像池塘上的涟漪,没有反射。当使用设置为声级计的剂量计进行自由场测量时,麦克风通常直接指向声源。
9听力保护 (HC)
职业安全与健康管理局(OSHA)和矿山安全与健康管理局(MSHA)为听力保护计划提供监管标准。此外,美国政府工业卫生师协会(ACGIH)为听力保护项目提供了工业标准。
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
