噪声术语科普小知识(四)
1SEL/Lxe ( 声暴露级)
声暴露级是超过一秒钟的时间内采集的噪声测量值的平均值。假设采样的运行时间大于1秒,声暴露级是能量等于采样噪声能量的等效噪声。SEL通常使用无阈值的3 分贝交换率进行测量。OSHA 不使用SEL。例如:假设您想在铁路轨道旁边的位置进行测量,而铁路轨道恰好也在机场的起飞路径上。一列火车经过需要10 分钟,平均声级为82 分贝。一架喷气式飞机经过头顶需要45 秒,平均噪声水平为96 分贝。这些事件中哪一件会产生更多的声能?您可以通过比较他们的SEL 读数来回答这个问题,SEL 读数将每次事件压缩成一次相等的1 秒事件。列车SEL=109.7 dB,喷气机SEL=112.5 dB。
2阈值
阈值影响Lavg、TWA 和剂量测量。对于平均和积分功能,所有低于阈值的噪声都被认为是不存在的噪声。阈值不影响声级模式下的测量。OSHA 使用两种不同的阈值。最初的职业噪声暴露标准(1971 年)使用了90 分贝的阈值,并要求工程控制来降低8 小时TWA大于90 分贝的噪声水平。《听力保护修正案》(1983 年)使用80 分贝的阈值,并要求在8 小时TWA 超过85 分贝(50% 剂量)的情况下实施听力保护计划。听力保护修正案是两项裁决中更为严格的一项,也是大多数美国工业用户关心的问题。示例:对于80 dB的阈值,假设您在设备上放置一个79 dB 校准器一段时间。因为所有的噪声都低于阈值,所以没有平均值(你可以把它看作是0 分贝的平均值)。如果校准器为80 dB,则平均值为80 dB。在直方图打印输出上,通常打印1 分钟(或其他指定增量)的平均值。因为真实的噪声是波动的,所以很可能平均声级低于阈值。这也适用于整个Lavg。
3TWA ( 时间加权平均值)
时间加权平均值总是对采样噪声进行8 小时的平均。TWA 从零开始增长。TWA 在不到8小时的时间内小于Lavg,正好等于8 小时时的Lavg,8 小时后增长高于Lavg。TWA 表示持续8 小时的恒定噪声水平,其产生的声能与采样的噪声相当。例如:把TWA 想象成有一个8 小时的大容器来储存声能。如果您运行一个剂量计2 个小时,您的Lavg 是这2 个小时的平均水平- 您可以认为这是一个较小的2 小时充满声能的容器。对于TWA,取较小的2 小时容器,将能量倒入较大的8 小时TWA 容器中。TWA 水平将更低。同样,TWA 始终基于8 小时容器。当根据OSHA 规范进行测量时,TWA 在测量了整个工作班次的条件下是正确报告数值。示例:如果工作班次时间为6.5 小时,则需要测量6.5 小时。TWA 是向OSHA 报告的正确噪声水平,无需修改。
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
