振动频率单位,单位为每秒周期数。
Lavg ( 平均声级)
Lavg 是运行期间测量的平均声级。当使用阈值时,这会变得有点混乱。低于阈值的任何声音都不包括在此平均值中。请记住,声音是以分贝的对数标度来测量的,因此平均值不能简单地通过加上音量除以采样数来计算。当平均分贝时,持续时间短的高噪声级会显著影响平均声级。示例:假设阈值设置为80 dB,交换率为5 dB(OSHA 听力保护修正案的设置)。考虑在办公室进行一小时的噪声测量,A 计权声级通常在50dB 到70dB 之间。如果噪声水平在一小时内从未超过80dB 的阈值,那么Lavg 根本不会显示任何读数。如果由于仪器附近的电话铃响,仅在几秒钟内超过80 dB,则只有这几秒钟才有助于Lavg,从而产生大约40 dB 的水平(明显低于环境中的实际水平)。
LEP,D
每日个体噪声暴露声级。
Leq ( 等效声级)
在运行期间测量的真实等效声级。术语Leq 在功能上与Lavg 相同,只是它仅在交换率设置为3 分贝且阈值不设置时使用。
记录
( 也称为数据记录) 平均声级(Lavg)和最大声级(max)等指标测量,可以由剂量计定期记录。例如:剂量计设置为以一分钟的记录间隔记录Lavg 和max。如果剂量计运行一小时,那么它将记录60 个Lavg 结果和60 个max 结果。您将能够看到一小时运行时间中每分钟的平均和最大声级。
最大 声级(Lmax)
对于设备的响应时间设置(快或慢),仪器运行期间的最高采样声级。
测量范围
仪器测量有效的分贝范围。
最小声级(Lmin)
对于设备的响应时间设置(快或慢),仪器运行期间的最低采样声级。
环境噪声
在一个“非常安静”的房间里,麦克风产生的电噪声在A 计权上约为35 分贝,在C 计权上约为45 分贝。这些声级称为仪器的环境噪声。环境噪声会导致较低测量声级下的测量不准确。
测量值必须始终高于环境噪声至少5 分贝才有效。因此,该剂量计的最低有效测量值在A计权时约为40 分贝,在C 计权时约为50 分贝。
峰值声级
峰值是麦克风检测到的最高瞬时声级。与最大声级不同的是,峰值的检测独立于设备的响应时间设置(快或慢)。峰值水平非常敏感。通过简单地在麦克风上吹气来测试这一点。您将注意到峰值读数可能为120 dB 或更大。当进行长时间噪声采样时(例如符合OSHA标准的典型8 小时工作日采样),峰值声级通常非常高。因为将麦克风蹭到衬衫领子上或不小心撞到它会导致如此高的读数,用户必须小心,不要过于强调读数。
PEL ( 允许暴露声级)
标准时间(通常为8 小时)内的A 计权噪声水平累积100% 噪声剂量。
预期时间
从实际剂量测量值计算预期剂量所用的可变时间量。
随机入射(麦克风)
这仅适用于Class/Type1 麦克风。在声波来自四面八方的区域进行的测量,包括反射和衍射。当剂量计在存在附近物体反射和衍射的区域用作声级计时,使用随机入射校正器和麦克风,并将麦克风倾斜大约70 度。大多数个体噪声剂量学应用不需要随机入射校正器,因为它们不是用Class/Type1 麦克风测量的。
响应时间
响应时间决定了仪器对波动噪声的响应速度。快响应的时间常数为125 毫秒。慢响应的时间常数为1 秒。示例:通常,噪声不是恒定的。如果您试图在没有响应时间的情况下读取声级,那么读数的波动会很大,因此很难确定实际的声级。使用慢或快响应可以简单地平滑噪声波动,并使声级更易于处理。虽然“慢”和“快”这两个词有着非常具体的含义(时间限制),但它们的工作原理与您所期望的非常相似。快响应将导致比慢响应更加波动的声级读数。OSHA 法规要求慢响应。
RMS ( 均方根)
信号的均方根电压是通过对瞬时电压求平方、在所需时间内积分并取平方根来计算的。简单地说,RMS 值是剂量计在考虑响应时间和计权设置的情况下得出的结果。
北京宝云参加——2024年职业病防治业务及新进展新技术培训班(第二期)
防控青少年近视,关注教室照明卫生
紫外辐射与健康
关于沙尘天气中爆表的PM10的介绍
美国雷曼 DC1500-UDV型 高精度脱模剂浓度检测仪
美国TSI-SE401/SE402声级计噪声测量仪
BY-302定量采样机器人
Sunnuclear 1028 XP氡连续监测仪 测氡仪
美国TSI 8380型数字式风量罩
美国 SKC BioLite+型 微生物采样泵
BY-ZSD3 便携式多参数水质检测仪
美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵
日本理研FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
美国SKC采样器PP TOUCH型(220-1000TC)
美国TSI-Edge 5 个体噪声剂量计
美国SKC-QT30/Quicktake30型空气微生物采样器
美国TSI 9565A多参数通风表 风速/风量/温湿度
GASTEC检测管式气体检测仪
BY-ZSD3多参数水质检测仪
