资料下载PVC样品的RoHS分析方法 X-射线荧光光谱仪可以作为最有效的解决方案工具。在帕纳科(PANalytical)公司生产的全系列X-射线荧光光谱仪产品中,MiniPal4可提供RoHS指令要求的所有元素快速扫描和筛分分析,偏振能量色散X-射线荧光光谱仪Epsilon5可以分析痕量重金属元素,Axios系列波长色散X-射线荧光光谱仪对原材料生产过程和质量控制中的元素做到精确定量分析。而且,帕纳科(PANalytical)公司提供的TOXEL系列标准样品,为分析聚乙烯类产品中的有毒金属元素提供了很好的分析方法。 国际电工委员会(IEC)2005年9月23日颁布了RoHS元素分析标准方法IEC62321, Ed.1。该方法明确指出使用X-射线荧光光谱仪(包括能量色散和波长色散)对均质样品的RoHS元素Cd、Pb、Hg、Br、Cr进行快速定性定量扫描筛分分析。
检漏器介绍
简介:检漏仪性能: 可检测的气体: 氦气,氮气,氩气,二氧化碳,氢气 电 池: 内置的镍——氢可充电电池(正常可用6小时) 操作温度范围: 32 ~ 120°F(0 ~ 48°C) 相对湿度范围: 0 ~ 97% 认 证: CE 、 防爆 、 日本 遵 守: WEEE 、 ROHS 指令
HS-C系列冷却循环水机
简介:北京赫斯科技有限公司生产的HS系列冷却循环水设备,采用美国先进的设计和技术,经过严格的生产质量控制检验,该系列产品目前已广泛应用于分析仪器、医疗设备、生产工艺过程控制等需要冷却的领域;该产品特点是体积小、散热功率大、安装简便、噪音低、使用简单可靠、节水;能满足各种冷却要求。
HS系列冷却循环水设备
简介:北京赫斯科技有限公司生产的HS系列冷却循环水设备,采用美国先进的设计和技术,经过严格的生产质量控制检验,该系列产品目前已广泛应用于分析仪器、医疗设备、生产工艺过程控制等需要冷却的领域; 该产品特点是体积小、散热功率大、安装简便、噪音低、使用简单可靠、节水;能满足各种冷却要求。 技术指标: 数字温度显示、水位显示、水压显示;数字设定温度和温差、温度分辨率±0.5℃至±1℃。手动调节水压、恒压恒流、可长期连续运转。
HS—II型冷却循环水机技术参数
简介:HS—II型是带有水位显示、水压显示、压缩机压力显示、温度显示的数控制冷循环水装置。 ⒈ 当温度设定25℃时,制冷功率大于1400W; ⒉ 水箱容量最大10L; ⒊ 循环水额定流量:7L/min.@ 2巴压力; 4. 进出水口快速接头: 直径10mm; 5. 温度计测量范围:-50℃-+50℃; 6. 温度计设置范围:-50℃-+50℃; 7.温度计分辨率:1℃; 8. 温度精度:±1℃; 9. 进口高压水泵,压力可调; 10. 国产品牌压缩机,工作方式:启停式或旁路式; 11.体积:380W×360D×520H (mm); 12. 运输重量:58 公斤;
Restek毛细色谱柱
简介:Restek所提供的毛细管色谱柱的柱管分为熔融石英和不锈钢两种材质。所使用的固定相具有优良的质量和性能。每一根柱子都经过严格的测试。并附有测试报告和色谱图。 Restek所提供的毛细管柱有如下的特点和服务内容: 1、高质量的熔融石英管柱(弹性) 熔融石英管柱的质量决定于所使用的原材料。用于Rtx的毛细管柱严格选用高质量的熔融石英管柱。并用人工缠绕系统仔细检验柱管的强度。确保每支柱管的每一米都得到认真检查。 2、创新的定位圈设计 为使色谱柱管不受损伤,设计了能完善环绕柱管的不锈钢材质的定位圈。用耐高温的绳子将柱管悬挂在定位圈中,起到了缓冲装置的作用。因柱管不会与定位圈接触,也就不会因此造成柱管破损。定位圈的直径是7.65英寸(19.4厘米),能垂直装配于任何气相色谱仪柱箱中。 3、不会破碎的不锈钢毛细管柱 在某些情况和场合下,或许觉得熔融石英毛细管柱的强度或其它性能尚不够理想。为此,Restek还提供了MXT标识的不锈钢材质的毛细管柱。MXT柱用不会破碎、薄壁的不锈钢制成,并经过Silcosteel工艺的处理。Silcosteel处理工艺,实际上是将极细微的柔性熔融石英沉积于管壁上,使得不锈钢柱的惰性相同于熔融石英柱的惰性。MXT柱还可被卷成直径更小的管柱,能更方便的装置于便携式或在线色谱仪中。 4、高质量的聚合物 除选用高质量的柱管之外,为制造出世界上最佳的毛细管色谱柱,确保去活和固定相所用的聚合物的高质量夜市非常重要的。在Restek实验室中制造、合成的全部聚合物均可称是一种标准物质,保证它们具有最高的质量和前后的一致性。在这些聚合物中,彻底除去了会造成其降解、并增加流失性的残流催化剂。而后经过仔细的精馏处理,除去地分子量的聚合物,得到一种分子量范围很窄的单峰分布聚合物。每一种聚合物都经过充分鉴定,以保证具有长期的重复性。鉴定聚和物的方法包括折光指数(RI),富利埃转化红外光谱(FTIR),保留指数(kovats)、百分百交联度、柱效率和经5天的热烘,以保证色谱柱的长效和前后的一致性。 5、每支色谱柱都经过严格的测试 每支色谱柱通过最终质量保证试验,确认每支色谱柱具有必要的惰性和柱效率。而且评估了每支色谱柱在最大使用温度时的流失倾向,以便确证每支色谱柱的最低流失的能力。 6、具有功能性、环保上又具安全的包装 Restek 的包装特色就在于未打开包装盒就一目了然。在小巧、可回收的波纹纸板柱盒上不是广告和宣传内容,二是印有色谱柱的使用记录。可帮助分析工作者随时了解色谱柱的使用历史和状况,提高使用效率和避免失误。 7、用户可定制色谱柱 根据用户的需要,可利用由本公司贮存的众多色谱柱固定箱,定制特殊长度的液膜厚的 的色谱柱。定制各种贮存的固定相的色谱柱,由用于提供的专用聚合物或特殊的材料涂制定做的色谱柱。 8、专门的试验 如需要建立你的毛细管色谱柱的测试对象的条件,Restek资深的化学家将会准备特种测试用的混合物,用来评估你所拥有的色谱柱的性能,为你调节色谱柱的使用条件,以满足你在测定方面的要求。 在订购色谱柱时,只要在订货号的后面加适当的后缀号,就能提供该色谱柱具体的测试条件。订购定制柱和专门试验柱时,应向当地的经营代表详细说明所订购柱的长度、内径、固定相液膜厚度或者所要进行的专门测试对象。然后会向你提供价格,交货时间及所选色谱柱的定制产品号。 9、创新的整体化保护柱 过去,保护柱与分析柱用整体连接器进行连接,但连接时常会产生某些麻烦。Restek的化学家仪提供了创新的整体保护柱与分析柱之间永久性结合,完全不设连接器。柱与柱之间仅是点状接触,用耐高温的纤维连接,没有渗漏现象。在订购整体化的保护柱时,只要在该柱订货号后加上指定的后缀号,即可购得保护柱与分析柱的整体结合柱。 10、订购6支组合柱,大大节省费用 订购最通用的6支不同规格的组合柱,只要付5支柱的费用。也可根据要求按其它的固定相和配置方式提供组合柱。 (本文由王均甫高级工程师翻译,如需引用请注明文章来源。)
