ASTM C78 混凝土横梁的弯曲强度
ASTM C78规定了采用“三点式“弯曲装置对用于建筑和道路的混凝土进行抗弯测试。为了进行试验,我们采用了SATEC™ Series 300DX 测试系统,配备弯曲装置和Partner™材料测试软件。试样形状为6 x 6、长度大于等于21英寸的横梁。ASTM C31规定了从工地上新拌混凝土中取样和制样的要求;ASTM C42规定了从固化混凝土上锯样的要求;ASTM C192规定了在实验室制备样品的要求。我们建议参考ASTM C78中的规定,确定加载速率、正确定位试样、运用预加载来保证试样和夹具之间的“无间隙”接触。
3000DX是一个伺服控制系统,可以在一个闭合回路内自动执行试验。与手动控制系统相比,我们发现操作者更偏好伺服系统,原因在于伺服系统能更精准地控制加载速度、引起样品的震动也更小。希望得到的结果是断裂强度的计算值、样品在跨距长度中间的三分之一张力区域内断裂或在样品的下部断裂。Partner软件根据最大载荷和样品的平均截面尺寸计算断裂模量。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值不超过跨距长度的5%,采用另一个公式计算断裂强度。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值超过跨距长度的5%,则本次试验数据无效。
我们所生产的不同型号试验系统能满足标准的要求,包括常见的建筑检测行业标准“只压缩”型系统。我们建议仔细阅读标准,更深入地理解试验设置、过程和结果分析要求。
阅读610次
最新动态
当前位置: 英斯特朗 动态 ASTM C78 混凝土横梁的弯曲强度
