ASTM C170 规格石料抗压强度的测试
在建筑行业使用的规格石料要求进行耐久 性测试。ASTM C170规定了测定各种规格石材抗压强度的方法,这些石材包括花岗石、石灰石、大理石和砂岩。
对于测定规格石料的抗压强度,ASTM C170对检测设备参数和样品制备的要求如下:
• 设备-任何设备必须满足ASTM E4 对夹具和样品对中的要求,同时加载速率不超过100 PSI/秒
• 测试样品-边长或直径不超过2英寸的立方体或圆柱体
• 测量样品数-每种测试条件下(干态或湿态)至少测试5个样品
• 试验条件-规格石料可在干燥和潮湿条件下测试
干燥样品-在140 ± 4º 华氏温度下保温48小时
潮湿样品浸在72 ± 4º 华氏温度水中48小时
为了测试抗压强度,我们选择了工业系列600DX液压万能材料试验机,配备“只压缩”装置。该试验机的横梁可调节,并且能够安装球形底座压盘上半部夹具。另外,该试验机还装备了试验台,便于压缩夹具下半部分的对中。
我们建议用户采用 Partner™软件,操作者可以轻松地设置试验参数、试验速率,试验结束后迅速得到准确的结果。 采用Partner™软件,能够在试验完成后,根据 ASTM C170标准规定进行所有的数据分析,并在屏幕上显示,以便操作员进行评估。试验结果和数据还能保存在Access 数据库,以便今后通过网络进行访问和检索。
阅读705次
最新动态
当前位置: 英斯特朗 动态 ASTM C170 规格石料抗压强度的测试
