ASTM C1550 采用圆板中心加载测试纤维增强混凝土的抗弯强度
 ASTM C1550-08对测量纤维增强混凝土的抗弯强度提出了要求,对大多数正在服役的标准测量设备在某些方面提出了挑战。主要是以下几点:
样品尺寸:直径800mm (31.5 in),大部分现有设备机架没有如此宽的空间能容纳如此大的样品
机架刚度的要求:为了测得精确的抗弯强度,与样品的变形相比,试验机、加载单元的变形必须小到可以忽略。
样品变形度的精确测量:必须精确测量样品的变形度,测量设备最好配备固定装置
复杂数据分析:标准要求详细分析载荷与变形数据,确保得到准确的抗弯强度。对于大部分测试设备,做分析时要求输出数据到电子表格或采用其他分析工具来得到所需试验结果。
为了克服这些难题,我们建议采用定制KN型机架,测试空间和夹具能满足 800 x 75 mm (31.5 x 2.95 in)水泥样品。机架为我们的600kN机架,控制系统为I系列控制系统,作动器和力传感器为150kN型的,确保刚度、保持精确控制和准确的载荷。我们还提供LVDT并配有专门的固定架,以便直接测量混凝土样品中央下方处的变形。
最后,我们为用户提供 Partner™软件作为用户界面,操作员可以轻松地设置试验参数、试验速率,试验结束后迅速得到准确的结果。 采用Partner™软件,能够在试验完成后,根据 ASTM C1550-08标准规定进行所有的数据分析,并在屏幕上显示,以便操作员进行评估。试验结果和数据还能保存在Access 数据库,以便今后通过网络进行访问和检索。
阅读507次
最新动态
当前位置: 英斯特朗 动态 ASTM C1550 采用圆板中心加载测试纤维增强混凝土的抗弯强度
