标准解析
对于GB/T 1040.1-2018,我们曾解读过其术语和定义的更新,原文可点击链接:标准更新解析| GB/T 1040.1-2018塑料拉伸性能的测定。本文旨在解读试验和设备的要求。
拉伸应力相关的测试结果直接受试样尺寸的影响,因此试样尺寸的测量精度,接触面尺寸等都需按照标准要求进行。对于试样的尺寸测量,可按ISO 16012或ISO 23529进行。以ISO 16012为例,由于注塑样品会有拔模角,且冷却过程不同造成试样会有凹痕,对于这类样品的宽度和厚度测量,就不能用卡尺,而需要用螺旋测微器。螺旋测微器测头规格为1.5mm≤φ≤6.4mm直径范围的平接触面。螺旋测微器的精度要求如表1所示。
表1 精度要求 (单位:mm)
尺寸范围 | 精度要求 |
<10 | ±0.02 |
≥10 | ±0.1 |
具体的样品测量要求详见图1。
1-宽度测量 2-厚度测量 3-最小厚度, hmin 4-最大厚度, hmax 5-千分尺测砧
a-千分尺的测头边与样品宽度方向接触位置在距离样品厚度中心线的±0.5mm以内
b-千分尺的测头边与样品厚度方向接触位置在距离样品宽度中心线的±3.5mm以内
图1 注塑样品尺寸测量
为了提高测试效率,减少人为因素导致的错误,建议采用试样尺寸自动测量装置(ASMD,图2)。ASMD可将直接将试样尺寸自动输入到Bluehill软件中,并通过软件计算平均值,无需手动计算和输入数据,减少人为的错误风险。
图2 试样尺寸自动测量装置(ASMD)
预应力的作用是在测试数据采集前,给试样施加一定的拉力,避免试样因在夹持时可能受到压缩力而导致的试样弯曲,从而造成应力/应变曲线开始阶段的趾区,进而影响测试结果。根据不同的测试结果要求,有以下规定:
模量测量:预应力为正值
0<σ0 ≤Et/2 000
这对应着预应变ε0≤0.05%
相关应力测量(如σ* = σy 或 σm):
0<σ0 ≤σ*/100
若试样夹持后应力超过以上公式给出的范围,则可用1 mm/min的速度缓慢移动横梁直至试样受力在允许范围内。
以模量为2500MPa,拉伸强度为70MPa为例,综合以上2种测量的要求,预应力不应当超过0.7MPa。反应到软件上的设置,则预加载设置如下:
图 3 预加载设置界面
对于测试速度,有2个变化。一是增加了0.125mm/min,0.25mm/min,0.5mm/min和300mm/min这4个推荐的试验速度。
图4 推荐测试速度
二是在老版标准里,由于拉伸模量和拉伸强度的测试速率不一样,2者的测量需要进行2次测试,即一根样品用于模量测量,一根样品用于强度测量。这样无疑增加了测试时间和样品成本。新的标准里规定,一个试验可采用2种速度,试验中切换速度,需确保速度变化发生在应变不大于0.3%以内。即先采用1mm/min的速度测量拉伸模量,之后在0.25%-0.3%之间切换速度到合适的值。
图5 拉伸速度切换设置
引伸计应符合1级精度要求。由于模量的测量范围在0.05-0.25%之间,1级精度则意味着使用1A类型试样时,75mm标距对应的绝对精度为±1.5μm,如果是QC测试,可采用50mm标距,则绝对精度要求达到±1μm。标距越小,对引伸计的要求越高,见图6a。由于GB/T 1040.1-2018中对小标距试样的引伸计精度要求高,为了测试标准有更好的实用性,所以ISO 527-1:2019提出:对于20mm到50mm之间的较小标距试样,引伸计绝对精度在±1 μm(图6b)就足够了。
a) GB/T 1040.1-2018
b) ISO 527-1:2019
图6 假定精度为1%,不同标距时模量测定的引伸计精度要求
应变测量既可以使用接触式引伸计也可以使用非接触式引伸计。如手动夹持式引伸计(图7a),自动夹持引伸计(图7b)和视频引伸计(图7c)均可满足要求。
图7a 手动夹持式引伸计
弹簧夹设计,夹持方便,适用于各种试样尺寸。内置保护装置可减少引伸计因过度伸长而导致损坏。
平衡测量臂几乎没有重量,因此消除了对被测材料性能的影响。测量臂每次都会自动将其定位到正确的位置和标距,保证测试结果的准确性。
消除操作人员对应变结果的影响;提高测试结果的一致性和可重复性。通过非接触应变测量,可防止试样过早损坏,从而获得最准确的结果。
需要了解更多详情,请拨打400-820-2006,或浏览英斯特朗官方网站:www.instron.com。
最后,他选择“拒绝”了那笔订单……
听,来自千年前的声音……
小英笔记丨什么是疲劳失效?
小英笔记丨什么是疲劳失效?
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
