PLC效应是指在一定的温度,应变率和预变形下, 合金材料中在拉伸试验中出现的一种不规则的塑性流动。其表现为连续的应力-时间曲线上的锯齿形起伏和应变-时间曲线上的阶梯状上升。而在空间上, 这种不规则的塑性流动导致了应变局域化现象, 表现为在试件表面上出现的静止的、跳跃的或连续传播的局部变形带。
由于轴向引伸计覆盖了大部分平行长度,因此受PLC效应的影响不大。但采用1或2个横向应变代表整个试样平行长度的横向应变时,则受PLC效应的影响很大。在下图中看到拉伸过程中,样品在宽度方向上的变化会出现很大的间隔,连续性欠佳,不利于得到准确的结果。
实际得到的结果也具有很大的误差。下图是同一过程中通过多个测量点得到的r值波动,在不同测量点上差异高达0.4。结果重复性差,使测试人员在实际操作中不得不一次又一次反复测试加以验证,缩小误差,大大增加测试时长,效率低下。
BS EN ISO 10113:2020标准的r值测试指导已明确建议对于表现出PLC效应的材料的横向应变采用平均横向应变进行测量。如何真正做到“平均” ,就是考验各引伸计厂商智慧的时候了。
AverEdge32™是英斯特朗现有的高级视频引伸计AVE 2的一个先进功能选项,它利用无标记边缘检测技术,同时测量轴向应变长度中的32个位置的横向应变,然后将其平均为一个平滑的可重复的横向应变值。
提炼一下重点:
• 可以添加到现有的AVE 2,一步实现轴向和横向应变测量
• 基于非接触式的应变测量方式,无需手动做横向的标记
• 测量范围从试样的一侧边缘到另一侧边缘
• 32 条横向宽度测量,并实时平均所有32个横向测量数据
• 专门用于测量金属薄板的r值,满足ISO 10113, ASTM E517, JIS 2254 & GB/T 5027等通用标准
以典型的具有PLC效应的5000系铝合金为例,采用AverEdge32™测量之后的数据改善程度优越(见下图)。与单点测量相比,r值离散性从31.7%锐减至1.6%,下降了近20倍。这样小的误差意味着大大提高了测试结果的可重复性,消除了反复测试验证的冗长工作,加速测试流程。
英斯特朗始终关注市场的声音,致力于为客户的痛点提供便捷可靠的解决方案。AverEdge32™就是有力例证之一,希望能或多或少帮助您纾解以下这些烦恼。
听,来自千年前的声音……
小英笔记丨什么是疲劳失效?
小英笔记丨什么是疲劳失效?
Medtec预热丨智能测试能力成就CDMO成功
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
