在熔指测试过程中,你是否也经历过试测试结果差异?经过大量调研,此类问题大都存在一种共同的现象:测试结果重复性差往往伴随着平行样数据的规律性波动,且平行样结果随切割次序呈持续增加或减小的趋势。
出现这种情况主要因为测试材料对时间、温度历史或多或少有一定的敏感性,也就是说从装料到测试结束所用的时间对结果有不同程度的影响。
此外,还有一些可能被忽略的因素,你都注意到了吗?
试样需要根据要求做稳态处理或干燥。大部分情况下,除PE外的其他材质样品都建议干燥处理,尤其是尼龙等易吸水的材料。
选择合适的干燥箱,高温下不稳定或易产生热氧降解的样品推荐使用真空烘箱。
试样干燥容器需要能保证样品的暴露程度,推荐使用筛网状多孔容器,干燥时平铺两至三层试样。
干燥后将样品取出置于干燥器中冷却后测试,注意不能长期保存。
对于美标来说,加料质量要满足7分钟预热结束后,活塞刻度线处于46±2mm的区间。
ISO标准要求相对宽松,但建议多做尝试,在保证预热结束后的0.5min~1min内开始测试。
加料前需严格称量,每次测试控制加料误差为±0.1g。
加料后需要压实,以便排除气泡,避免最终切下的样条带气泡。
为了实现更均匀的测试结果,需保证尽量使用恒定力值压实。建议使用设备的压实功能设置恒力压实。
推荐尽早加满负荷。
如试样流动速率较大,最优方案为合理使用口模塞,并在合适的时间打开口模塞,保证测试按标准要求开始。
如需分段添加负荷,建议从加满负荷到测试开始前至少留有2min的稳定时间。
确认最佳的添加负荷条件后,后续每次测试均按此方案执行。
建议重新开始试验并选择合适的条件测试,强烈避免使用外力清除多余试样。
可参考标准中的推荐内容,设置合适的切割时间。
对于ISO标准,需要保证样品切断时的长度为10~20mm。如果测试结果介于两个推荐切样间隔对应的熔指范围附近时,则采用较大的切样间隔时间。
叮!
科普时间结束
您的试验结果重复性
就由 Instron 为您保驾护航
Instron 的MF系列熔指仪符合国际标准针对温控准确性和稳定性的最新要求。系统构造紧凑,符合人体工程学。其模块化设计可选配多种配件,最大限度提高结果重复性,让您的试验过程更简便、更安全、维护更轻松。
听,来自千年前的声音……
小英笔记丨什么是疲劳失效?
小英笔记丨什么是疲劳失效?
Medtec预热丨智能测试能力成就CDMO成功
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
