热塑性弹性体的流动特性试验
热塑性弹性体通常采用注塑等成型方式,因此需要测试其流动性能。此外,热塑性材料经过回收,可以熔化加工出更多的新产品。然而,由于产品的质量可能不稳定,如果不对加工特性加以控制,将很难把整套工艺付诸实施。
熔体流动速率,又称熔融指数,是热塑性材料的一个重要性能指标。因其便捷的测试方式,熔体流动速率被广泛应用于产线上的质量控制以及来料质量检测。此外,因回料通常伴随着分子链的降解,熔融指数测试结果恰好可以便捷地半定量地反馈回料的添加情况。
Instron MFi 系列新款熔指仪提高了传感器的精度;其专利解决方案在防止测试错误的同时提高了测试结果的均匀性,让测试变得更便捷;全新的设计提高了设备的耐用性,同时扩大了测试范围,满足更多材料的测试需求。
流变性能测试
Instron CEAST Smart Rheo 毛细管流变仪可评估各种条件下的流变性能,及试样的其他特性,包括热降解、剪切灵敏度、粘度温度依赖性、熔体不稳定性和出模膨胀性。既可为材料研发提供精确的数据,也可为材料成型提供精确的工艺指导。
动态力学性能试验
弹性体材料及其成品的动态力学性能测试,主要包含应力松弛、蠕变、疲劳测试以及在周期性外力作用下的动态性能,例如动刚度。动态性能测试最核心的影响因素在于动态机的选择。
Instron 的静态试验系统可提供长达10天的动态测试,满足简单的应力松弛、蠕变性能测试需求。在动态试验系统方面,Instron 既可提供 EP 系列电子疲劳万能试验机,又可提供 8800 系列液压疲劳万能试验机。
ElectroPuls电子万能疲劳试验机
Instron 的 EP 系列电子疲劳万能试验机具备以下优势:
可配有拉扭一体的电机,同时测试拉伸和扭转疲劳;
断电刹车保护装置在断电或测试触发限值时,防止电机及夹具突然向下冲击,保护样品和传感器及测试人员安全;
专利的PID调谐技术,调谐过程全自动,一次调谐所有通道,大大减少测试人员的专业能力需求;
专利 Dynacell 载荷传感器,消除惯性力,确保测试更精准;
极低的功耗,大大减少用户的使用成本,非常适用于低力值动态力学测试。
8800 系列液压疲劳动态试验机
部分结构件的动态性能测试要求非常高的力值,8800 系列液压疲劳动态万能试验机可完美符合测试需求。
8800 系列液压疲劳动态万能试验机采用液压作动缸,同样具有基于加载链刚度的自动 PID 调谐的专利技术,专利 Dynacell 载荷传感器,消除惯性力,确保测试更精准。
更多精彩
听,来自千年前的声音……
小英笔记丨什么是疲劳失效?
小英笔记丨什么是疲劳失效?
Medtec预热丨智能测试能力成就CDMO成功
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
