正确的试验方法搭配合适的测试设备,才能事半功倍提高测试效率,得到高重复性的测试结果。那么,哪台摆锤才是你的最佳选择?
本文将结合 ISO179-1、ISO180、ASTM D256、ASTM D6110 标准,分享非仪器化冲击摆锤选择原则及摆锤选择建议。
不同样品测试时可能会有不同的吸收能量。摆锤的能量既需大于样品吸收能量,还要满足精度要求,因此针对不同产品应选择不同的摆锤,保证测试结果的精确性。
基于测试精度考虑,ISO 179-1 和 ISO180 要求测试吸收能量在摆锤标称能量的 10%~80% 之间,而 ASTM D256 和 ASTM D6110 则要求测试吸收能量要小于 85% 的摆锤吸收能量。
当多个摆锤均能满足测试需求时,ISO 标准要求选择尽量大的摆锤,而 ASTM 则要求选择尽量小的摆锤。
除了摆锤能量外,不同的摆锤还对机架重量有要求。机架本身的重量会影响摆锤能量的损失,从而影响摆锤的最大使用范围。
摆锤试验机的校准标准 ISO13802(对应GB/T 21189)明确给出了不同机架/摆锤质量比所对应的最大允许相对冲击能量比值。
例如 50J 的摆锤,如果要保证 40J(80%)测试能量的准确性,机架/摆锤重量比至少为 62 倍。此外,采用同样的摆锤测试时,机架重量越大,测试精度越高。
一般来说,摆锤冲击强度有两种计算方式:一种是冲击功/截面积,典型单位 kJ/m² ;另一种是冲击功/试样厚度,典型单位 J/m 。需要根据冲击强度和材料尺寸计算冲击能量,再根据冲击能量选择摆锤。
ISO 标准规定的典型试样截面尺寸为 10mm x 4mm(无缺口)和 8mm x 4mm(有缺口),ASTM D256 和 ASTM D6110 都是缺口冲击,典型尺寸为10.16mm x 3.2mm 和 10.16mm x 6.35mm。
为方便挑选摆锤,对于 ISO179、ISO180 典型样条以及 ASTM D256、ASTM D6110 10.16mm x 3.2mm 典型样条,以下为不同摆锤的适用范围,仅供参考。
左右滑动查看更多
Instron 的 9050 摆锤冲击试验机可提供 0.5J~50J 的摆锤冲击能量,可用于简支梁冲击、悬臂梁强度、拉伸冲击测试,也可用于管材冲击、胶粘剂冲击剪切强度测试。
同时,设备还可提供在线式低温箱以及仪器化冲击功能,是塑料冲击性能测试的理想选择。
最后,他选择“拒绝”了那笔订单……
听,来自千年前的声音……
小英笔记丨什么是疲劳失效?
小英笔记丨什么是疲劳失效?
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
