在熔指测试标准中,你注意过 ISO 1133-2吗?
在 ISO 体系中,绝大部分熔指测试均按照 ISO 1133-1 执行,极少数人了解过 ISO 1133-2。
ISO 1133-2 是针对不稳定材料的测试方法,这些材料的测试结果会随时间-温度历史和/或湿度的变化产生很大变化。因此为了获得更加精确的数据,ISO 1133-2 相较 ISO 1133-1 对设备要求更高,并且对测试条件做了更详细的规定。
实际上绝大部分材料的熔指或多或少都会受时间-温度历史以及湿度变化而变化。一起来看看 ISO 1133-2 和 ISO 1133-1 具体有哪些区别,如何借鉴并优化测试条件,提高日常测试结果的重复性。
ISO 1133-1 对口模上方 10mm~70mm 的最大温度允差较大,并且 <300℃ 时,温度随时间的变化不超过 1℃。
ISO 1133-2 对温度要求更精细,温度偏差不允许超过 1℃,并且温度随位置/时间变化不超过 0.3℃。
ISO 1133-2 对试样预处理过程做了比较详细的描述(主要是试样干燥),但因为不同材料的性质不同,所以没有明确指出预处理条件。通常 PE/PP 等材料不吸水,但聚合过程中会有一些小分子残留,需要做稳态处理;PA/PET/PC 等材料易吸水,需要测试前烘干水分,必要的情况下还需要采用真空烘箱烘干,但需要转移到干燥器内冷却。实际上这些材料未烘干的话,会得到大几倍的测试结果,并且数据极不均匀。
ISO 1133-1 对加料过程没有做很严格的规定,加料量最大偏差可以是 4g~8g。
ISO 1133-2 则把加料质量改为加料体积(试样压实后的体积),并且最大偏差只有 ±0.5cm³。为了减少水解和氧化降解,标准还推荐测试前先用氮气吹扫料筒。此外,对于部分很快降解或者高熔点、高 Tg 的材料,标准允许缩减或延长预热时间以获得更稳定的测试结果。
砝码的添加可以是预热前,也可以是预热结束后。但材料测试时需要熔体内应力达到稳定状态,才能得到稳定的结果,并且砝码的添加时间也会决定总的测试时间,因此 ISO 1133-2 要求预运行时间(加完砝码后到 50mm 标线之前)为 30s~60s,测试开始的时间为加料后 5.5min~6min 之间。根据加料质量的推荐,经过理计算,基本上在预热结束后加砝码,即可达到要求。
ISO 1133-1 对体积法最小活塞位移做了要求,并且每次测试至少取 3 段。
ISO 1133-2 则要求取一段即可,并且活塞位移为 20~30mm。
Instron 的新款 MFi 系列熔融指数仪具有更高的测试温度、更快的流动速率测试能力、更智能的测试方法,搭配 Bluehill-Melt 测试软件,能够为您提供更可靠的测试结果,满足您多样的熔融指数测试需求。
“老”设备换发“新”升级!ElectroPuls 升级改造全解析
【干货】硬件+软件,如何准确进行材料压缩测试?
一文读懂材料力学测试中的试样尺寸测量
摆锤VS落锤,到底哪个才是最佳选择?
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
