哈佛-博克(Haver&Boecker) 发布创新的产品-HAVER CPA 动
HAVER CPA 动态图形分析仪-自动称量结合实时粒度粒型分析
最近,哈佛-博克(Haver&Boecker) 发布创新的产品:自动称量的光学实时视图粒度分析仪-HAVER CPA
这种在线分析仪除了可以分析颗粒直径,而且可以测量相应的重量,粒度粒型分布。该装置记录100 µm 到 200 mm和1g 到15,000g的颗粒。 配套天平每次测量仅需50毫秒,HAVER CPA 图形分析仪每秒测量40,000,000像素,实时模式每秒分析20,000个颗粒 。
有一个特殊的文件处理系统可以保障所有的颗粒被测量并记录。如果你需要,所有的图像可以储存为TIF格式以便将来再处理。而且,可以实现分类功能。
此外,PC软件可以测量以下参数:
等效、费氏、米氏直径,*Cut值。而且可以得到如球形值,长宽比,粒型等。
HAVER CPA 动态图形分析仪现已经在不同工业领域应用,如化工,食品和采矿部门。
阅读1469次
最新动态
当前位置: 上海凯来 动态 哈佛-博克(Haver&Boecker) 发布创新的产品-HAVER CPA 动
