点击蓝字 关注我们
锆石(ZrSiO4)是一种广泛分布于岩浆岩、沉积岩、变质岩中的岩石中的副矿物,其结构稳定,封闭温度高,是目前已知的U-Pb体系最稳定矿物,因此被称为地质年代学的黄金计时器(Cherniak et al., 2000)。
不同地质环境中形成的锆石具有不同的结构类型,在岩浆岩中,锆石分为岩浆成因、残余成因和捕获成因等多种类型,岩浆锆石具有典型的振荡环带或扇形分带结构。在沉积岩中,主要分为火山和碎屑两类成因。在变质岩中,锆石的成因类型更加多样化,包括变质、深熔、火山、碎屑、侵入以及残余成因等,变质锆石有其特征的内部结构,主要有无分带、弱分带、云雾状分带、扇形分带、面状分带和斑杂状分带等(吴元保等,2024)。
锆石晶格中微量元素的进入主要受制于锆石内部结构的不均一性,微量元素往往通过类质同象替代进入到锆石Si-O四面体Si4+的位置、Zr-O十二面体Zr4+的位置以及二者间隙位置(Finch and Hanchar, 2003)。受限于晶格位置的大小,微量元素中大阳离子,如REE3+、Y3+、Sc3+、Nb5+、Ta3+、Th4+、U4+、Hf4+、Ti4+等将进入Zr4+的位置;小阳离子,如P5+将进入Si4+的位置;其他阳离子,如少量Mg2+、Fe2+、Fe3+、Al3+等进入间隙位置(邹心宇等,2021)。
锆石的晶体结构(邹心宇等,2021)
ZrO8十二面体、SiO4四面体和O原子分别用绿色、蓝色和红色显示
矿物元素成分在空间的分布特征是理解矿物生长过程最关键的要素。随着成像技术的发展,科学家们逐渐发现稳定的锆石同样具有复杂的内部结构,包括环带、包裹体和核–边结构等等,不同结构的年龄和微量元素信息可以揭示锆石复杂历史和来源,锆石分析也逐渐转向微区分析。
锆石不同环带结构中的铀钍元素组成变化可以反推各批次的岩浆成分。Th、U 元素含量受控于结晶熔体的温度条件,当熔体温度降低时,结晶锆石 Th、U 含量增加,但U含量变化速度高于 Th 含量,因此在不同的温度条件下结晶的锆石具有不同 Th/U 值,从而能够依据锆石微区定年结果和锆石环带成分反推各批次的岩浆成分。
锆石Ti浓度和Zr/Hf的比值变化可用于判断岩浆的演化。Ti浓度和Zr/Hf的比值显著降低,表明锆石是由冷却的岩浆结晶而成。(Claiborne et al., 2006; Barth et al., 2013; Bell et al., 2021)。形成锆石的岩浆熔体中不同矿物的分异作用会导致残余熔体中重稀土相对于中稀土和轻稀土比值发生变化,从而使残余熔体中结晶锆石的重稀土相对中稀土和轻稀土比值发生变化,因此根据锆石不同结构中元素比值差异的变化,能够反映不同时期,不同矿物的分离结晶作用(Clairborne et al., 2006)。
锆石中微量元素组成变化能够指示岩浆的氧逸度、温度的变化,也被广泛应用于找矿勘探中。Cao et al.(2022)在三江成矿带对锆石分析时,利用瑞利分馏模型研究表明锆石组分(例如 Hf、Ti、(Yb/Dy)N、 Eu/Eu*、Ce/Nd)受控于结晶熔体组分、水含量以及氧逸度特征,研究发现往往成矿系列的锆石具有高 Eu/Eu*和ΔFMQ 值,结合成矿岩浆岩中矿物组合、全岩地球化学特征,表明成矿岩浆往往具有高氧逸度特征。而贫矿岩浆则表现出相对还原特征。通过这些岩浆岩及锆石元素特征标志,结合野外地质构造,地球物理信息解译以及蚀变矿物填图能够更好的在潜在成矿区域寻找成矿带。
目前锆石的阴极发光和背散射成像能够辅助分析锆石内部结构,通常是多颗或单颗锆石的分析,依据明暗颜色的变化定性分析元素的富集程度,在元素迁移和微量元素分布特征上的微区分析研究难以做到定量识别。
利用fsLA-ICPMS面扫描成像可以很好揭示锆石二维微量元素成分的变化,飞秒激光可以降低剥蚀过程中产生的分馏效应,同时保证被分析元素具有足够高的灵敏度和信号稳定性,成像结果显示具有明显的锆石内部结构不同元素含量差异,对锆石进行显微结构、微量元素特征和矿物包裹体成分等方面的综合研究, 限定锆石的形成环境具有重要意义。
GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
上海凯来谱已经完成锆石高空间分辨率元素成像方法开发,使用GenesisGEO飞秒激光可精细刻画矿物 2D 尺度上的元素变化特征,特别是微量元素的空间分布特征,最小空间分辨率可达500nm。欢迎各位老师莅临交流或送样分析。
锆石成像案例
Spatial resolution:500nm
Pixel:160,000
成像区域:210x140μm
锆石成像
元素面扫描分析,每个像素点0.02元,2000元起
测试周期
5-10工作日
021-58955763 15900900645
朱先生
凯来谱
上海凯来谱科技有限公司专注提供激光剥蚀相关联用技术的应用开发和分析测试服务,围绕全新飞秒激光及传统193准分子激光技术打造的联用测试系统(LA-LIBS-ICPMS),引领激光剥蚀联用技术在各行业的应用,积极参与业内重点实验室合作开发,应用成果已于近期陆续发布中!
全能型选手
飞秒激光其多原子激发样品表面极大的提高样品剥蚀效率,可减小剥蚀过程中的热效应,可获得更细小均匀的颗粒,提高传输效率,获得更高灵敏度和提高测试精度。飞秒激光剥蚀系统与质谱联用,具有热效应小、破坏性小、原位快速和空间分辨率高等特点,且可减小对基体匹配的标样依赖,有助于非基体匹配方法开发,从而获得更准确的元素微区定量分析和更高的空间分辨率成像,在元素定量分析及成像分布研究中的优势能够为材料科学、地球科学、先进半导体,如高纯石英、高纯金属、第三代半导体等研究热点提供更可靠的分析数据支撑。
GenesisGEO新型飞秒
更多仪器信息,详情咨询上海凯来仪器有限公司
凯来
上海凯来成立于2004年,起始于专业代理国际先进分析仪器,定位为专业技术服务商,聚焦专业细分市场,目前已经成为多个领域的领导者。
上海凯来总部位于上海临港新片区海洋科技创业园,设有应用演示及服务实验室,客户定制产品及研发中心,专注于推广和研发前沿的元素分析测试解决方案。目前在北京,武汉,成都,深圳,青岛设有应用实验室,并处于快速扩展中。
公司文化:“只有精英才能生存”。
准确率高达100% | 靠谱的LA-ICPMS 翡翠原产地鉴别方法
【邀请函】第六届现代地质及矿物分析测试新技术与应用网络研讨会
强强联合打造前沿科研平台|上海凯来与南京大学国际同位素效应研究中心成立飞秒原位同位素技术合作实验室
解密“时间胶囊”丨GenesisGEO单个包裹体fsLA-ICPMS分析方案亮相兰州
上海凯来GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行
ESLfemto 飞秒激光剥蚀系统
ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
ESL193HE 高能量准分子激光剥蚀系统
Artifact 双样品仓激光剥蚀系统(文博考古)
Vitesse飞行时间等离子体质谱仪(TOF-ICP-MS)
LaserTRAX 高通量全自动激光剥蚀系统
ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)
ESL213 灵活的激光剥蚀系统
MIR 102 激光熔融加热系统
MicroMill2 高精度微区取样仪
Iolite v4 多功能数据处理软件
prepFAST SE 超纯化学品自动加标系统(半导体应用)
prepFAST SF 超纯化学品全自动在线稀释系统 (半导体应用)
