在线稀释_预浓缩_电感耦合等离子体质谱法分析海水中Cd元素
2018/12/10   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 海水
检测项目
参考标准 海水中11种痕量元素
建立了海水中11 种重金属的在线分析方法。通过在线稀释和在线预浓缩两种模式,同时可实现自动基体匹配、样品超限自动稀释和自动标准曲线等功能,方法自动化程度高,准确度、精密度、回收率等均能满足日常分析检测要求。本方法可作为批量海水样品、河口水样中重金属的常规检测方法。
方案下载
配置单
方案详情
建立了一种在线进样技术,包括在线稀释和在线预浓缩两种模式,电感耦合等离子体质谱法( ICPMS)直接测定海水中Cr,Mo,Cu,Pb,Zn,Cd,Fe,Mn,Ni,V,Co 等11 种痕量重金属的分析方法。此方法可自动稀释制作标准曲线,自动基体匹配,通过在线稀释及在线预浓缩两种模式,直接分析海水中11 种痕量重金属。方法自动化程度高,分析CASS-5 和NASS-6 海水标样,结果准确。实际海水样品加标回收率范围为80% ~ 115%。海水中11 种金属元素的方法定量限( μg /L) 分别为0. 06( Cr) ,0. 06( Mo) ,0. 01( Cu) ,0. 005
( Pb) ,0. 01( Zn) ,0. 006( Cd) ,0. 03( Fe) ,0. 02( Mn) ,0. 01( Ni) ,0. 01( V) ,0. 01( Co) 。方法被用于分析浙江沿海不同盐度海水样品重金属分析,分析结果与传统原子吸收方法结果一致。
上一篇 MPx深海多金属结核成像
下一篇 在线稀释_预浓缩_电感耦合等离子体质谱法分析海水中Zn元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海凯来 方案 在线稀释_预浓缩_电感耦合等离子体质谱法分析海水中Cd元素
