方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 海水 |
检测项目 | |
参考标准 | 海水中11种痕量元素 |
建立了海水中11 种重金属的在线分析方法。通过在线稀释和在线预浓缩两种模式,同时可实现自动基体匹配、样品超限自动稀释和自动标准曲线等功能,方法自动化程度高,准确度、精密度、回收率等均能满足日常分析检测要求。本方法可作为批量海水样品、河口水样中重金属的常规检测方法。
建立了一种在线进样技术,包括在线稀释和在线预浓缩两种模式,电感耦合等离子体质谱法( ICPMS)直接测定海水中Cr,Mo,Cu,Pb,Zn,Cd,Fe,Mn,Ni,V,Co 等11 种痕量重金属的分析方法。此方法可自动稀释制作标准曲线,自动基体匹配,通过在线稀释及在线预浓缩两种模式,直接分析海水中11 种痕量重金属。方法自动化程度高,分析CASS-5 和NASS-6 海水标样,结果准确。实际海水样品加标回收率范围为80% ~ 115%。海水中11 种金属元素的方法定量限( μg /L) 分别为0. 06( Cr) ,0. 06( Mo) ,0. 01( Cu) ,0. 005
( Pb) ,0. 01( Zn) ,0. 006( Cd) ,0. 03( Fe) ,0. 02( Mn) ,0. 01( Ni) ,0. 01( V) ,0. 01( Co) 。方法被用于分析浙江沿海不同盐度海水样品重金属分析,分析结果与传统原子吸收方法结果一致。
MPx深海多金属结核成像
多功能集成色谱-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 快速测定饮用水中砷形态
适用于单个流体包裹体 LA-ICP-MS 分析的多元素流体包裹体标样合成及飞秒激光分析方法的建立
上海凯来GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
上海凯来GenesisGEO Pro双光路多波长飞秒激光剥蚀系统
上海凯来GenesisBIO新型飞秒激光剥蚀系统
ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行
Vitesse飞行时间等离子体质谱仪(TOF-ICP-MS)
ESLfemto 飞秒激光剥蚀系统
ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
ESL193HE 高能量准分子激光剥蚀系统
ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)
ESL213 灵活的激光剥蚀系统
Iolite v4 多功能数据处理软件
ESI APEX omage 高效膜去溶系统
prepFAST SF 超纯化学品全自动在线稀释系统 (半导体应用)
seaFAST 高基质样品预处理系统(半导体应用)
microFAST SC 单细胞/单颗粒样品引入系统
