硅酸盐矿物氧同位素组成的激光分析
2018/12/12   下载量: 5
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 非金属矿产
检测项目
参考标准 硅酸盐矿物氧同位素组成的激光分析
对于红外激光系统和紫外激光系统, 由于它们加热样品的反应机理完全不同, 决定了它们在稳定同位素地球化学分析中的不同使用范围。根据对CO2 激光系统分析地球化学样品的实践, 发现对结果产生干扰的因素有:(1)石英的粒径效应;(2)微量样品接收电压过低;(3)分子筛的吸附能力;(4)系统中的吸附水;(5)14N19F+对δ17O 值的影响。由于石英的粒径效应而导致细粒石英(粒径<250 μm)的δ18O 值偏低, 可以采用不聚焦激光的快速加热法来解决。由于样品量太少而决定了样品气体接收电压过低, 导致δ18O 值出现系统偏高或偏低, 可以利用校正曲线对结果进行校正。分子筛吸附性能的下降会产生氧同位素的分馏, 因此确定分子筛的使用寿命非常重要。系统中的吸附水利用氟化物试剂预氟化来去除, 重要的是应避免在预氟化的过程中产生大量的HF 腐蚀激光系统的BaF2 窗口玻璃并与部分矿物样品发生反应。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 MPx深海多金属结核成像
下一篇 中国大陆科学钻探200-4000 m采集的岩心样品的超高压变质岩氧同位素(英文原文)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海凯来 方案 硅酸盐矿物氧同位素组成的激光分析
