微量采样方法及锶、铷同位素的高精密分析,在岩石学地质学上的应用
2018/12/12   下载量: 4
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 非金属矿产
检测项目
参考标准 微量采样方法及锶、铷同位素的高精密分析,在岩石学地质学上的应用
单晶体的微研磨可产生微克级的固体样品,可用于之后的同位素分析,并得出重要的岩石成因信息。从样品所在位置的上下组织结构在研磨前便可充分评估,因此可得特殊的细节。而这种细节,在大块岩石分析时,不容易被发现。这里,我们提供一种综合方法,可精细分析由微克固体样品精炼得到的ng-量级的Rb、Sr。物理取样技术,是基于电脑数控微钻机器(Micromill),专门用于晶体材料的复杂堆积和生长结构的取样。分离Sr、Rb并用于TIMS和MC-ICPMS分析的化学过程,将分别呈现。这些分析技术也会被评估。虽然耗时久,机械取样、方便溶解、化学分离并TIMS分析,仍是高精密度分析Sr同位素组成的*方法,针对大部分的地质材料,很大范围的Sr浓度、Rb\Sr比及基体类型。应用这些技术,可以得到外部浓度2.S.D,精度为50ppm的负载,3ng的Sr。我们用2个样品,验证了此技术的有效性。*个样品来自智利Panacota火山的<50ka单长石晶体,得出87Sr/86Sr同位素比小至0.00006,在放射性Sr向内生长可被忽略的条件下,可被溶解。第二个样品来自28.4Ma的凝灰岩(Colorado),表明Rb、Sr的同位素稀释测量方法的有效性,并计算87Rb/86Sr,并用于年代校正,以便建立单晶和地带的87Rb/86Sr不同的比率。我们证明,凝灰岩中的黑云母晶体表现出Sr同位素变化超出分析误差范围,因此其晶体的同位素并不平衡,也无法建立等时线年龄。另一方面,我们的同位素稀释测试方法的准确度也被验证,可用于获取Rb-Sr地质学信息,并提供结晶时的87Sr/86Sr的同质性。
方案下载
方案详情
    单晶体的微研磨可产生微克级的固体样品,可用于之后的同位素分析,并得出重要的岩石成因信息。从样品所在位置的上下组织结构在研磨前便可充分评估,因此可得特殊的细节。而这种细节,在大块岩石分析时,不容易被发现。这里,我们提供一种综合方法,可精细分析由微克固体样品精炼得到的ng-量级的Rb、Sr。物理取样技术,是基于电脑数控微钻机器(Micromill),专门用于晶体材料的复杂堆积和生长结构的取样。分离Sr、Rb并用于TIMS和MC-ICPMS分析的化学过程,将分别呈现。这些分析技术也会被评估。虽然耗时久,机械取样、方便溶解、化学分离并TIMS分析,仍是高精密度分析Sr同位素组成的最佳方法,针对大部分的地质材料,很大范围的Sr浓度、Rb\Sr比及基体类型。应用这些技术,可以得到外部浓度2.S.D,精度为50ppm的负载,3ng的Sr。我们用2个样品,验证了此技术的有效性。第一个样品来自智利Panacota火山的<50ka单长石晶体,得出87Sr/86Sr同位素比小至0.00006,在放射性Sr向内生长可被忽略的条件下,可被溶解。第二个样品来自28.4Ma的凝灰岩(Colorado),表明Rb、Sr的同位素稀释测量方法的有效性,并计算87Rb/86Sr,并用于年代校正,以便建立单晶和地带的87Rb/86Sr不同的比率。我们证明,凝灰岩中的黑云母晶体表现出Sr同位素变化超出分析误差范围,因此其晶体的同位素并不平衡,也无法建立等时线年龄。另一方面,我们的同位素稀释测试方法的准确度也被验证,可用于获取Rb-Sr地质学信息,并提供结晶时的87Sr/86Sr的同质性。
上一篇 MPx深海多金属结核成像
下一篇 纳秒、飞秒激光剥蚀-高空间分辨率ICP-MS法准确测定硅酸盐玻璃中的多种元素(英文原文)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海凯来 方案 微量采样方法及锶、铷同位素的高精密分析,在岩石学地质学上的应用
