方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 257nm飞秒LA-ICP-MS在He和Ar载体条件下的元素分离和信号强度比较(英文原文) |
采用257nm飞秒(fs)-LA-ICP-MS对不同气体条件下(He、Ar和He与Ar的混合气)的元素分离和信号强度进行了研究。实验表明,随着剥蚀载气由氩气转变为氦气,NIST SRM 610中难熔元素(如稀土元素)的灵敏度提高了1.05-1.20倍。而挥发性元素(如Tl、Cd、Se、Sn、Te、Zn、Pb、Bi、Ge、Ga、Sb、Ag、Cu)的信号强度增加了1.5-3.0倍。与氩气相比,使用氦气作为载气时在剥蚀坑周围沉积的气溶胶颗粒要少得多。我们的结果还表明,飞秒激光烧蚀产生的小气溶胶颗粒中可能富集了挥发性元素,使用氦气代替氩气可以提高其传输效率。使用氦气作为载气,光斑尺寸从24µm 增加至60µm,计算挥发性元素(B, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Cd, Mo, Ag, Sn, Sb, Pb和 Bi)的元素分离指数(对Ca)急剧增加到1.1-1.2。相反, 当使用氩气作为载气,光斑尺寸从24µm增加到60µm,元素分离指数几乎不变然而,在所有被调查的点尺寸中,挥发性元素(Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Ag、Cd、Sn、Sb、Pb、Bi)的指数都小于1。然而,在任意光斑尺寸下,挥发性元素(Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Ag、Cd、Sn、Sb、Pb、Bi)的元素分离指数都小于1。在氦氩混合气中获得的元素的信号强度与纯氦气中获得的信号强度的灵敏度相似。同时,在不同光斑尺寸下,所有元素的元素分离指数保持不变,比纯He或Ar更接近1。以氦氩混合气为载气,使用fs-LA-ICP-MS联用技术成功地测定了USGS和MPI-DING玻璃中的主要和痕量元素。
MPx深海多金属结核成像
多功能集成色谱-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 快速测定饮用水中砷形态
适用于单个流体包裹体 LA-ICP-MS 分析的多元素流体包裹体标样合成及飞秒激光分析方法的建立
上海凯来GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
上海凯来GenesisGEO Pro双光路多波长飞秒激光剥蚀系统
上海凯来GenesisBIO新型飞秒激光剥蚀系统
ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行
Vitesse飞行时间等离子体质谱仪(TOF-ICP-MS)
ESLfemto 飞秒激光剥蚀系统
ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
ESL193HE 高能量准分子激光剥蚀系统
ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)
ESL213 灵活的激光剥蚀系统
Iolite v4 多功能数据处理软件
ESI APEX omage 高效膜去溶系统
prepFAST SF 超纯化学品全自动在线稀释系统 (半导体应用)
seaFAST 高基质样品预处理系统(半导体应用)
microFAST SC 单细胞/单颗粒样品引入系统
