方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | / |
对配备超快冲洗激光剥蚀样品池的纳秒激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(nsLA-ICP-SFMS)系统,应用于单细胞快速高分辨(-μm)的定性元素分布方面进行了深入研究。最初,使用原子力显微镜(AFM),对沉积在玻璃上的低表面粗糙度(<10 nm)薄In–SnO2层(总涂层厚度~200 nm)来研究在不同激光重复频率下获得的激光诱导凹坑的尺寸、形态和重叠。在单次激光照射后,测量了表面直径约为2mm、深度约为100nm的锥形凹坑。此外,还评估了采样距离(即样本表面和消融室内部嗅探器之间的距离)对LA-ICP-MS离子信号冲洗时间的影响。在最佳采样位置附近发生轻微变化(±200mm)后,注意到瞬态120Sn+离子信号的显著降低。
对配备超快冲洗激光剥蚀样品池的纳秒激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(nsLA-ICP-SFMS)系统,应用于单细胞快速高分辨(-μm)的定性元素分布方面进行了深入研究。最初,使用原子力显微镜(AFM),对沉积在玻璃上的低表面粗糙度(<10 nm)薄In–SnO2层(总涂层厚度~200 nm)来研究在不同激光重复频率下获得的激光诱导凹坑的尺寸、形态和重叠。在单次激光照射后,测量了表面直径约为2mm、深度约为100nm的锥形凹坑。此外,还评估了采样距离(即样本表面和消融室内部嗅探器之间的距离)对LA-ICP-MS离子信号冲洗时间的影响。在最佳采样位置附近发生轻微变化(±200mm)后,注意到瞬态120Sn+离子信号的显著降低。即使在高重复频率(25–100 Hz)下操作激光器,也可实现超快冲洗(<10 ms),减少连续激光照射产生的气溶胶混合。分别在优化操作条件下对与金纳米粒子(Au-NPs)和基于镉的量子点(QD)孵育的小鼠胚胎成纤维细胞(NIH/3T3成纤维细胞)和人类宫颈癌细胞(HeLa细胞)内元素分布的做快速和高度空间分辨图像。使用高扫描速度(50 μms-1)和高重复频率(100 Hz)实现了单电池中Au和Cd的元素分布。HeLa细胞中基于荧光Cd的QD分布的结果与共焦显微镜获得的结果非常一致。还使用AFM研究了固定细胞中激光诱导坑的大小、形态和重叠,观察了单次激光照射后表面直径约2.5mm、深度约800nm的锥形坑。
MPx深海多金属结核成像
多功能集成色谱-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 快速测定饮用水中砷形态
适用于单个流体包裹体 LA-ICP-MS 分析的多元素流体包裹体标样合成及飞秒激光分析方法的建立
上海凯来GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行
ESLfemto 飞秒激光剥蚀系统
ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
ESL193HE 高能量准分子激光剥蚀系统
Artifact 双样品仓激光剥蚀系统(文博考古)
Vitesse飞行时间等离子体质谱仪(TOF-ICP-MS)
LaserTRAX 高通量全自动激光剥蚀系统
ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)
ESL213 灵活的激光剥蚀系统
MIR 102 激光熔融加热系统
MicroMill2 高精度微区取样仪
Iolite v4 多功能数据处理软件
prepFAST SE 超纯化学品自动加标系统(半导体应用)
prepFAST SF 超纯化学品全自动在线稀释系统 (半导体应用)
